Текущее время: 15 апр 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Aspire One D257-N57D Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 19:43
1. Дежурка есть.
2. При включении мигнет диод индикации, после этого пропадает дежурка, и что бы ее снова запустить, нужно переподключить питание.
3. КЗ по питанию чипов не обнаружено.
Подскажите, пожалуста, кто знает - в чем может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D257-N57D Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 19:51
Платформу указываем viewtopic.php?f=232&t=37903
ZE6?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:46
Да
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:56
Раз дежурка есть, но пропадает после включения, значит есть дохлые потребители, вплоть до моста. На заряд аккума есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:52
зарядка есть...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:06
Кз может и не быть, а по линиям основных питаний пройдитесь - замерьте сопротивление на землю. Возможно по дежуркам где-то ом 200 сидит и достаточно для срабатывания защиты.
