Текущее время: 21 апр 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:11
Добрый день!
Подскажите, в чем может быть причина?
При включении ноутбука packard bell p5ws0 (мать P5WE0 LA-6901P Rev 2.0), по прошествие 10 секунд, выключается питание с легким щелчком. До этого выключался таким же образом во время работы. Почистил, поменял термопасту - перегрев исключен. На всякий случай сбросил настройки биоса. Результат тот же.
Заранее благодарю.
p5ws0(2).jpg [ 131.39 КБ | Просмотров: 8474 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:26
Проверял, вроде в порядке, он разве успеет перегреться за 10 секунд после включения?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:28
Сейчас запустил еще раз: через 5 секунд отключается кулер, еще через пять отключается питание.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:44
Shade31337, программатор есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:45
[ruv] Юрий Рогачевский Программатора к сожалению нет, не подскажете где приобрести\сделать? Какие варианты остаются без программатора?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:47
Oleg 7off На экран ничего не выводится, на внешний монитор тоже. Прилегание плотное, перегрева быть не должно, термопасту поменял, охлаждение все проверил. Почему отключается кулер после пяти секунд после включения?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:51
http://uniproginfo.narod.ru/ весч на 5+ цена/качество , ну еще переходник SOP 8
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:53
шить биос на программаторе надо , почитай про me регионы и bd82hm55. http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=1 ... %2A+region
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:54
Вы не задавайтесь пока этими вопросами.. кулер... 5 секунд и т.д. Надо залить обе флешки на прогере, а уже потом разбираться. Просто было уже подобное не раз на этой плате, только в aspire 5750
по поводу программатора постучитесь к Maxim Skridonenko
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 00:12
Всем спасибо за советы, буду пробовать, о результате отпишусь для пополнения статистики)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 11:59
не стал создавать тему симптомы тежы Укого есть считнаный програматром дамп под эту модель
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 09:23
Пробуй оригинал!
P5WE0121.rar [1.7 МБ]
K17C121C.rar [48.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 18:26
service_chelny писал(а):
Пробуй оригинал!
Люди кто то пробовал рабочий ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 13:39
Пробуй оригинал!
Вполне рабочий, юму завёл только вот
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 00:19
Пробуй оригинал!
Да, рабочий. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 18:19
Пробуй оригинал!
Это от Acer, а не от PackardBell - горячие клавиши по другому расположены
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 18:29
Ну и лого Acer, а не Packard Bell, конечно) Почему вот раньше никто этого не написал?)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 19:38
если вы почитаете немного форумы - вы поймёте , как из асера можно сделать паккард белл , е-машинс и даже гейтвэй , одновременно сменив и лого и раскладку клавиатуры
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 19:52
Если бы у бабушки был *** - она была бы дедушкой) Ну у меня с офсайта биос заработал. Можно, пожалуйста, в пять понятных слов сказать как и что сделать, а не отправлять читать букварь под дымкой загадочности? Редакторы бивисов наверное, коих тонны, хекс-редакторы?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:11
отнюдь - сервисные утилиты производителя ноутбука , позволяющие менять лого , раскладку и много чего другого
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:38
Т.е. по сути редакторы бивисов, коих тонны, если смотреть по кол-ву производителей и версий, да?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 14:28
НЕТ !!!
как это называется - я Вам уже сказал
если Вам удобней и привычней называть утилиту - редактором биос - значит оно Вам так привычней
но это в корне не правильно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 05:12
НЕТ !!!
Хорошо, я понял. Называется "утилита", и никак иначе. Эти утилиты только для внутреннего использования, и простым смертным (не работникам авторизованных сервисов) до них доступа нет, или не совсем? Может намекнёте по каким ключевым словам искать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 10:45
DMITOOLS
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 17:38
DMITOOLS
Очень смешно %))
На самом деле большое спасибо.
Всё новое - давно забытое старое.
