Текущее время: 05 мар 2026 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по Quick-857D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:21
Всем доброго времени суток!
Вчера приобрел термовоздушку Quick857D. Перед "боевым применением" решил оценить соответствие температуры выходящего из сопла воздуха заданной, и напоролся на неприятный нюанс. Измерения проводил термометром CENTER-307, термопара К-типа, на расстоянии около 0,5см от среза сопла, после выхода фена на заданный режим. Регулятор потока воздуха в среднем положении. Получил следующие результаты:
1) "голый" фен, без насадки: заданная температура 330 градусов, фактическая температура 440 градусов :sh_ok: (завышение аж на 110 градусов!);
2) средняя трубка-насадка из комплекта (диаметр отверстия приблизительно 5мм): заданная температура 270 градусов, фактическая температура 350 градусов (разница уже меньше, но все равно значительная);
3) насадка для QFP 14mm х 20mm (примерно вот такая, четыре узких сопла по периметру прямоугольника): заданная температура 330 градусов, фактическая температура 335 градусов (измерена на выходе одного из четырех сопел).
В отзывах в сети много говорится о точности поддержания температуры, точность поддержания действительно на высоте: температура стабильна при изменении потока воздуха и во времени. А вот с соответствием фактической температуры заданной, похоже, проблема. Знаю, что эта модель станции используется многими участниками форума, кто-нибудь замечал подобное за своей станцией? Я понимаю, что датчик температуры стоит в "трубе" фена, и фактическая температура воздуха на выходе будет сильно зависеть от формы и габаритов применяемого наконечника. Но, на мой взгляд, было бы удобней и логичней, если бы температура на выходе "голого" фена была, скажем, на 50 градусов выше заданной, с насадкой-трубкой - соответствовала заданной, с массивной насадкой для QFP - ниже заданной. Во всяком случае, было бы интуитивно понятно, когда прибавить, когда убавить. Станция на гарантии и опломбирована, отсюда небольшая просьба к владельцам аналогичных аппаратов: если не затруднит, померьте температуру на выходе своих станций (её соответствие заданной), чтобы можно было определиться, что делать со станцией: менять её на другую, забить и привыкать пользоваться так, или же лезть внутрь и калибровать плюнув на гарантию. Кстати, если у кого-нибудь завалялась схемка на неё или аналогичную, было бы интересно взглянуть, как там управление температурой реализовано.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по Quick-857D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:28
Типичная схема а-ля Атмега (коих в сети валом) Надпись на чипе затёрта, поверх наклейка с версией прошивки. У меня 3.1.*(точно не помню). Усилитель термопары собран а ОУ OP7 (по хорошему ей нужно 2х полярное питание :( ), во всяком случае лучше чем на LM358.
Я бы поставил усилитель сигнала термопары с компенсатором холодного спая. Есть такое подозрение - что таких МС в станциях мы долго еще не увидим - пока сами не соберём/модернизируем.
Вроде как есть подстроечный резистор рядом с ОУ OP7, для чего он - нужно снимать плату и смотреть разводку.
По гарантии отправлять - ну не знаю.. разве что если дохлая термопара.. так это целиком нагреватель менять надо...
С температурой проблем нет - расстояние 15-20мм, поток на "4". проверял тестром ДТ9208А. Даже пару для него подкивал - чётко всё. Насадки из комплекта + самоделки из жестяных банок (bga).
Дуйка отличная :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:19
На расстоянии 15-20мм... А я измерял в 5мм от среза сопла/насадки. На расстоянии 15-20мм температура будет ниже и, возможно, будет соответствовать той, что на индикаторе станции. Доберусь до станции, замерю. Раньше для мелкой работы использовал Lukey-850, она без индикации температуры, так что сравнивать не с чем. Возможно я ошибаюсь, но мне представлялось, что на индикаторе должна отображаться температура воздуха на выходе сопла голого фена без насадок, так как попытка настроить станцию так, чтобы на индикаторе отображалась температура в точке пайки или температура воздуха на выходе какой-либо среднестатистической насадки при измерении температуры в районе нагревателя - занятие малоперспективое. Просто не пойму, бага это или фича? С гарантией проблем, думаю, не возникнет, гарантия от российской фирмы-продавца (6 месяцев), доехать и до них и обменять - дело двух часов. Нужно только определиться - имеем брак или так и должно быть.
PS: термопара исправна, так как температуру держит стабильно независимо от регулировок потока воздуха, температура регулируется и выдерживается на новом заданном уровне. Автоохлаждение при установке фена на держатель работает. Напрягает значительное несоответствие между показаниями дисплея и фактически измеренной температурой. Хотя, повторюсь, может быть я не там измеряю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:45
У меня такая дуйка была на самодельном верхе ИК станции. Там прямо на выходе стоит термопара, (встроена в сам нагреватель) но индикация показывает некое среднее значение в установившемся режиме и меня и не напрягала. Для работы в "режиме верха" у меня стояла еще одна термопара и к ней индикатор фактической температуры воздуха на выходе из сопла. Сейчас ей пользуюсь, как феном для работы и для ребола чипов на станочке.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:54
Максим, если сможете вспомнить, какая была разница между показаниями индикатора Квика и показаниями внешнего термометра (фактической температуры на выходе из сопла)?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:02
Не помню, но проверить просто
Возьмите термопару от тестера и тестер и дождитесь установившегося режима. термопару суньте в поток. В этой точке и получите реальную температуру. Не помню, чтоб врало так сильно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:05
Вот и напрягает разница в сотню с лишним градусов...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:45
Добрался до дома, промерил еще раз. В общем, такая картина получается: термопара, которая встроена в нагреватель фена, расположена не по центру, а немного отогнута в сторону и выставлена в поток (находится посередине между стенкой корпуса фена и центральной частью нагревателя). Если термопару внешнего термометра через отверстие решетки сопла аккуратно, не касаясь стенок корпуса и нагревателя, поднести к термопаре фена, то разница в показаниях индикатора станции и внешнего термометра практически отсутствует (плюс-минус пара градусов, которые спишем на дрожание рук). Но если термопару внешнего термометра поставить точно по центру потока на выходе сопла, то сразу набегает разница в сотню градусов, как я указывал в первом посте. Получается, что поток неоднородный по температуре, в центре значительно более горячий, а термопара фена находится с краю потока. Одним словом, станция исправна, я зря шум поднял :-). А термопару фена, при желании, можно будет попробовать отогнуть ближе к центру потока.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:19
"Не вынесла душа поэта..."
В общем разобрал я её до болтиков, содрал наклейку на проце:
* Прошивка в3.1 (наклейка на проце)
* Плата в3.2, дата 2005 год (надпись на плате)!!!
* Профессор Atmega8L-PU
* Опто-пара с контролем перехода через ноль moc3041
* Симистор BTA08 600
* Сопротивление нагревателя 86 Ом.
Пытался избавиться от мерцания света, просадки при работе фена были до 30В!
Что сделал:
* Доп. кабелем сечением 1мм подключил нагреватель.
* Вытащил из шланга кабель и пустил рядом - зачем нам лишнее сопротивление потоку воздуха?
* Штатный сетевой кабель тоже заменил на 1мм.кв
После проделанного - явные просадки с изменением яркости ламп исчезли, но появилось неприятное мерцание, при взгляде на лампу не видно, но вот на тени... очень не приятно. В сети читал информацию, что китайцы ставят нагреватели для сети 110В во все станции и сопротивление таких нагревателей 70 Ом. Для избавления от мерцания вместо резистора на 360 Ом (см. доку на опто-пару) ставят диод кадотом к 6 ноге опто-пары и анодом ко 2му аноду симистора. Решил перерисовать с платы схему сравнить с документацией.. и что же я вижу... китайцы поменяли местами выводы 4 и 6, включив симистор кверхтормашками. Ну работает и ладно, поставил диод - явное мерцание исчезло, почти не видно. Начал тестировать, обнаружил следующие:
* Выход на заданную температуру стал ооочееень долгим. Обычно после включения до 310 градусов секунд за 5 выходил, сейчас 14 секунд...
* При максимальном потоке воздуха (8) температура фена выше 433"С не поднимается, но на 7 держит 450 уверенно.
Пока на этом решил остановиться. Да.. мелкие доработки корпуса - наклеил на края скотч, исчезло металлическое дребезжание. Без потерь не обошлось - ручка фена потеряла ствой эстетический вид.. но на работу это ни как не влияет. В планах купить панельку и мегу8, залить прошивку от Volly, и всё-таки включить симистор к опто-паре согласно документации. Пока на этом всё. Как будут изменения сообщую :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:11
А кто как от шума вентилятора избавляется? Он, зараза, иногда дребезжать начинает ... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:21
В моём случае - причина дребезга в крышке станции, избавился как уже писал выше "мелкие доработки корпуса - наклеил на края скотч, исчезло металлическое дребезжание". Скотч в данном случае строительный- серебряный, которым любят в кино рот заклеивать =). Открутите 8 винтов и поработайте без крышки. Если звука, который вас раздражает не будет - смело на края корпуса можно наклеить скотч или изоленту на рёбра корпуса (не крышки) Так с шумом на ПК боролся - там дребезг был от съёмных заглушек... заклеивал изолентой...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:11
По итогу переделки описанной выше:
Диод:
- Теряем мощность из-за диода, поэтом в работе мало чем отличается от обычной люкеевской ручной турбинки. Мелочевку в телефонах паять еще пойдёт, но вот посадить шары с тарафаретом прямого нагрева уже проблема.... Времени уходит раза в 4 больше ....
- На максимальном потоке и при максимальной мощности выше 433"С получить температуру не получится
+ Не раскаляется до красна при включении.
+ Вероятно продлит срок службы нагревателя
Кабель изъят из воздуховода и пущен отдельно:
+ Поток воздуха стал сильнее, можно вместо 4 ставить 3.
Отдельный кабель для питания нагревателя 1мм. кв.:
+ Подобран с запасом согласно калькулятора (для 600Вт нужно сечение 0.5мм.кв. или диаметр провода .8мм)
Вывод:
Если паять воздухом чипы, а не мелочевку - диод не ставить. Остальное имеет право на жизнь.
По поводу самопроизвольного включения - имхо прошивка или какой-то косяк в схеме, пока лежит на держателе - слышны попытки включения двигателя, как будто импульсами подаётся команда за включение/отключение. Учитывая что двигатель выключается программно... думаю что всё-таки прошивка...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 22:25
:co_ol:
а можно фото переделки выложить ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:22
Да пожалуйста! Правда во время процесса фоток мало делал.
Переделка.7z [2.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:05
Если кому интересно - "запилил" тумблер "Сон", для случая, когда фен постоянно вне подставки.
Подключение простое:
- в корпусе (лицевая часть) с левой стороны делаем отверстие в 5мм
- берём перекидной тумблер, припаиваем к нему 3 провода длиной по 15-20см.
* вынимаем плату, подпаиваем один крайний с тумблера провод на массу (на плате!!!) и фиксируем провод клеем
* разъём с 3мя тонкими проводками ( жёлтый - от геркона, идёт на 17ю(кажись) ногу проца). В режиме сна - он на землю зацеплен) - разрезаем этот провод и в его разрыв запаиваем оставшиеся 2 провода с тумблера
** средний - к проводу на разъёме!, крайний к проводу в кабеле.
Дефект с кратковременным автоматическим включением фена на подставке с магнитом никуда не исчез... дело не в герконе/магните. Что-то пытается открывать "запорный" транзистор. Срисовывать схему с платы было в лом, так-что оставил как есть, пока творческий зуд не появится.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:09
Ну вот и я купил себе это чудо...смущает что шумит ну очень сильно, сильно - это даже мягко сказанно :de_vil: :po_zor: ...да и сделан он не лучше люкея..
интересно у всех внутри так?
[spoiler=ФОТО]Изображение
Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:25
дело не в шуме, а в итоговой производительности по воздуху и теплу
в этой цене этой дуйке равных нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:06
Да понятно, но шум?! что с ним поделать то? У всех такая сильная вибрация от двигателя? может притрется?! :-) (шучу)
PS: шум для меня тоже важен т.к часто работаю в ночное время. Люкей 852+ в сравнение с этой просто шепчет :men:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:12
Кстате, на этом видео (под спойлером) я шума такого не услышал, вот и купился заказав в интеренет магазине.
[spoiler=видео][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MaedMosOdqg[/youtube][/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:13
Вы им не снимите ничего, что спокойно снимается этой дуйкой. Мелочевка не в счет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 12:37
Да.. шумновата железка (вроде как двигатель на 16к оборотов), но можно устранить частично шум:
- обклеить крышку по месту контакта с корпусом узким концелярским
- обклеить вспененым полиэтиленом изунтри корпус и крышку
У Вас на фото тоже шланг идущий от турбины к переходнику перекручен. Я снял стяжки и пересадил его по новой.
Встречал на просторах интернета фото, где у двигателя более длинный вал со стороны контактов, на этот вал одет маховик.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:18
SanSoft
Да, 857 шумит сильно, но у нас в сц мастера к этому шуму давно привыкли, 702 люкей в руки уже не берут. :-)
ИМХО единственный недостаток у этой дуйки - стекло внутри фена (помимо стекла ещё и слюда есть тонким слоем), если фен часто ронять, разбивается и приходится периодически осколки вынимать...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:20
Ну что, проверил в деле - очень доволен! :ya_hoo_oo: :dan_ser: :cool_cool: не ожидал...
проблему шума решил так: поставил его на Люкей 852+ (у которой свинтил ручку) = стало действительно очень комфортно...слышен практически только поток воздуха.. доволен как слон :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:45
и опять через пару запусков появилась вибрация + шум((( надо видимо разбирать турбину..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:23
не трогайте лишний раз
найдите положение, когда не шумит
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 10:42
Нет такого положения...Как то странно, изначально шумела, домой привез - включил - не шумит - несколько включений и опять шум и вибрация...
[spoiler=неужели у всех так шумит как на этом видео][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2S4rhi26bho[/youtube][/spoiler]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 12:24
Вибрация от нагнетателя идёт, потому-то резиновые демфера там УГ... подложите пол "улитку" кусок вспененого полиэлитилена (в коропке к станции идёт как упаковочный материал), им же можно и обклеить станцию изнутри...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:04
Снижение резонирующих звуков в железных корпусах решаю просто-листы STP, предназначенные для обезшумки авто,нарезал нужными кусками,прикатал по всей поверхности и красота.Кстати, шум системников после такой проклейки также значительно снижается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 03:48
Где можно купить новую улитку или заменить на что-то более лучшее?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 02:13
Восстановите старую.
