Текущее время: 08 май 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:05
Добрый день уважаемые знатоки!
Вышел из строя ноутбук Lenovo Y510
При включении начинает моргать экран. Смотри видео которое приложил. Я понимаю, что-то с железом, подскажите как и какой модуль стоит заменить? Спасибо!
Watch on youtube.com
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rj_PEyb-tDg[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:09
видеомодуль
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:23
stafford писал(а):
видеомодуль
посоветуйте пожалуйста, какой видеомодуль))) сюда подойдет????
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:04
такой же только исправный.
А если серьезно, то Вам лучше обратиться в сервисный центр по ремонту ноутбуков. Сами Вы не замените неисправную деталь. Для этого нужно специальное и дорогое оборудование. А чтобы Вам сказали точно какой там видеомодуль, надо как минимум разобрать ноутбук. А судя по характеру Вашего стартового вопроса эта операция проделанная Вами лично только увеличит стоимость последующего ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:21
я извиняюсь, но какое дорогое оборудование мне нужно, чтобы заменить видио адаптер??? Если отвертка это дорогое оборудование для вас, то после окончания замены, могу вам её лично подарить.
31082012572.jpg [ 259 КБ | Просмотров: 2414 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:27
Вопрос в силе, если неисправность в видио карте, посоветуйте взаимозаменяемую? Ноутбук далеко не новый, поэтому даже в сервис отдавать нет желания. А 6 винтиков открутит и первоклассник.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:37
поменяешь без проблем, модуль нужно именно от леново желтый или зеленый, но именно от ЛЕНОВО. А поменять проблем нет!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:19
Alex900 писал(а):
:-) :cool_cool: :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:43
зачем менять, когда дешевле и проще чип новый поставить :)
тот "новый видео модуль" что достанете по дешевле, будет на 100% реболенный или после прогревастов и проработает совсем недолго
а с новым чипом новая видяха стоит почти как новый ноут :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:46
только вот новый чип он сам не поставит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:51
да и не каждый на этом форуме нормально поменяет, кто хоть раз сталкивался, знает о чем я говорю....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:37
Я об этом и писал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:53
Дорогие знатоки! Подскажите, что конкретно нужно поменять? Ноутбук разбираю впервые. Многого не знаю.
Уточните пожалуйста, замена вот этой карты ( модуль, видяха) решит проблему которая на видео, или ещё может шлейф под замену? или ещё что?
При замене, какие подводные камни могут возникнуть?
31082012573.jpg [ 45.4 КБ | Просмотров: 2383 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:56
я успешно снял, в чем проблема поставить новую запчасть? Объясни, я новичок в этом деле, не хочется переплачивать впустую .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:21
тебе нужно лишь воткнуть новый модуль...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 23:10
спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 23:22
что характерно... а батарея-то вставлена :du_ma_et:
так-что "втыкивание нового видеомодуля" может привести к последствиям, непоправимым как для оного модуля, так и для прочих "модулей", коии банальным "вытыкиванием-втыкиванием" не поменяешь :nez-nayu:
впрочем, даже "вытыкивание" при вставленном АКБ уже могло привести к вышеописанным последствиям Изображение
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 08:47
Кисуля, я извиняюсь но про какую акб идет речь? про маленькую таблетку?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 09:28
При замене видеокарты, либо видеомодуля - ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 10:48
Володя, на фото плохо видно, но естественно акб снят! Повторюсь, я впервые разбираю ноут, поэтому снял всё чтобы разобрать и открутить все болты. На сомом деле, можно просто снять маленькую крышку.
Володя, ты писал про свою новую карту, давай попробуем решить этот вопрос быстрее.
Характеристики её так и не написал, там у меня ddr3, а на твоей ddr2 -в чем разница, я ведь не в курсе???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:27
разница в памяти, и в чипах. Работать будет, производительность фактически одинаковая.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:52
термопаста между чипом нвидия и системой охлаждения просто рассыпалась как штукатурка.
я читал что можно как то прогреть карту феном и поставить. кто-нибудь знает что это за методика?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 14:04
я так понял что ТС путает понятия видеочипа и видеокарты. Видеочип это зеленый квадратик на желтой видеокарте. Вот этот зеленый квадратик надо прогреть, но лучше заменить!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:31
Oleg 7off писал(а):
Погреть можно сереньким феником...
А потом жёлтеньким веником в совочек, и в мусорное ведёрко.
Alex900
Город не указан в Вашем профиле. Посмотрите на главной странице форума справа список "валидных" сервисов, выберите поближе к Вам и отремонтируйте Вашу карту ЗАМЕНОЙ зелёненького квадратика.
Это будет самый правильный путь по деньгам и надёжности.
Поскольку Вы не специалист, то рискуете купить под видом "новой" видеокарту в предсмертном состоянии, которую кто-то уже "погрел" феном. Это будет ненадолго, только деньги потеряете. А реально НОВАЯ карточка стОит весьма дорого - 150 - 200 $.
Замена видеочипа на новый в нормальном сервисе - залог долгой и надёжной работы карты после ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 21:27
Alex900
Это понятно, сам чип стоит около 1500р, и дома конечно я его ни как не поменяю. Скажите сколько будет замена чипа в валидном сервисе?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 02:55
Alex900 писал(а):
Это понятно, сам чип стоит около 1500р...
Если чип с маркировкой G84 - то "Да", а если G86 - то подороже, тыщи две, не меньше.
Цены в форуме обсуждать не принято, тем более, что по регионам цена за работу может отличаться вдвое.
Общайтесь через личку с теми мастерами, которые ближе к Вам.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 01:17
Спасибо за ответ, но ни чего нового из него я не узнал. Можно было и не флудить. Сорри за прямоту.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:14
Купил ipad 2 обновленный. Продам запчасти от старого.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:05
Купил бы видеокарту с данного ноутбука. Если что пишите в ЛС.
