Текущее время: 15 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2350 series
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:29
Здраствуйте.Проблема такая ноутбук включается раза с 10го .А точнее так: работает от сети аккумулятора нету нажимаем кнопку вкл ноут на 2-3 сек начинает работать потом тухнет полностью.Нажимаем кномпу опять ноут вкл на 2-3 сек и вырубается и так вкл его раз десять потом он начинает работать и работать мамка стоит : ECL57 LA-2511 rev:1.0.Народ в чём может быть проблема если он всётаки включается но через много попыток мамку смотрел так зрительно всё целое.Я даже непредстовляю чё в нём глючит(
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2350 series
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:14
Влага не попадала? Окислов нет на мамке? Смотрите внимательнее
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:50
Попробуйте произвести те же действия с другим заведомо исправным блоком питания.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 20:08
Женя.Ш, попробуйте нажать на север и в таком состоянии включить, если стартанёт сразу значит проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 20:26
Женя.Ш писал(а):
...через много попыток мамку смотрел так зрительно всё целое.Я даже непредстовляю чё в нём глючит(
А Вы ожидали увидеть там надпись на неисправном элементе, типа "[highlight=#FF8000]Неисправность здесь![/highlight]"?
Без каких-либо замеров можно порекомендовать лишь проверить батарейку СМОС, реакцию на не сильный прижим мостов, и не перегревается ли южник (для этих ноутов неисправность южника - типовуха).
И ещё Banzay Вам дал совет...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 22:26
Из редкого, но пару раз бывало: по аналогии с некоторыми мониторами есть дефект "текут" кнопки, там вроде наподобие механическая. По крайней мере проверить просто, пока вы еще мосты не сняли)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 09:46
Спасибо за советы сегодня всё буду пробывать .На ноут вода непоподала вечером напишу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 10:09
А и если бывают случаи потом внезапного отключения разъем питания посмотрите/пропаяйте
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:59
Сделал так:кнопку заменил глюк остался.И теперь когда подключаю зарядное устройство то слышен писк или свист я отметил место свиста.Думал конденсатор 100на 25в заменил писк остался может в этом и проблема .Подскажите чё дальше делать(
mb_40-1_enl.jpg [ 116.78 КБ | Просмотров: 815 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:05
Исправный БП подкиньте уж,три уже раза сказали
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:07
Брать осциллограф и смотреть питание проца и остальные питания. Потом делать выводы.
Есть вероятность выхода из строя танталловых конденсаторов по питанию проца (они или с обратной стороны платы под процессором, или "внутри" сокета, под процессором. По пульсациям на осциллограмме это будет хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:20
может мультик убитый в коротком замыкании,проверяй.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:09
Сегодня достал нармальноый зарядник от асера провереный ноут заработал без глюков.Осцилографа у меня нету а друг уехал в отпуск и посмотреть пока немогу почему и кто свисит.Вопрос такой на заряднике написано:
19в 3.42а могу ли я использовать зарядник
:19в 4.7а по идеии их можно совмещять но хотельсь бы узнать вашего мнения так как слышал что от неродных зарядников ноуты выходят из стороя.
всем спасибо за советы в ремонте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:15
Женя.Ш, используйте зарядку с характеристиками которые написаны снизу на вашем ноуте. Напряжение должно обязательно сходится, а ток должен быть такой же или чуть больше. Но не меньше!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:49
На самом деле то свистел входной дроссель,один из двух,у штекера питания,там где жёлтенькие кондерчики слева :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
