Текущее время: 06 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: DV7-4050er не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:33
Платформа QUANTA LX6
Доброго дня господа. Пришел аппарат с диагнозом: Пролит жидкостью, не включается.
Убрали окислы и восстановили дороги в районе ШИМ P2806(PU8)...
При подключении БП не открывается PQ42 соответственно не имеем +VIN
Махнули ШИМ PU5 (OZ8681).... на заведомо исправный.
PQ4 открыт.... соответственно сигнал +VH28=29V садится на землю....
с ШИМ PU5 выходит ACIN = 2.2В
Господа....пните в нужном направлении....какие сигналы еще замерить для открытия PQ42?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4050er не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:32
ACOK_IN
D/C#
ACOK#
8681_ACAV
ACIN = 2.2В - это где? Если на 86 ЕС, то этого мало! Нужно 3.3в. Иначе он не сформирует D/C#=0в.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:21
в компонентке нет такого - ткните пальцем
думайте сами ,смотрите залитие
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:58
тагансити писал(а):
ACOK_IN
D/C#
ACOK#
8681_ACAV
D/C# - 0V (мульт не питается)
ACOK# - 9.7V
8681_ACAV - 2.2V (непосредственно с 9й лапы микросхемы)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:14
ACOK# - 9.7V
D/C#=0 => ACOK_IN=1 => (если ACIN=1) => Q4 Closed => (+VH28=28V) => PQ42 Open
По схеме всё видно!
ACOK_IN=1 формируется из D/C#=0.
ACIN=1 формируют U2 (P2805MF) и PU8 (P2806) - выходы с открытым коллектором по "И", - совместно с PU5 (OZ8681). Поскольку у Вас
Vitas-iv писал(а):
...сигнал +VH28=29V...
U2 обязана его формировать! Тогда, если всё же ACIN=0, смотрите PU8.
А вот это:
Vitas-iv писал(а):
...с ШИМ PU5 выходит ACIN = 2.2В...
Говорит о том, что и PU8 его также формирует, просто недостаточен его уровень с зарядника PU5 (OZ8681):
Поэтому, если PQ3 исправен и, при входном ACIN = 2.2В, остаётся закрытым (ACOK#=1), смотрите плотнее OZ8681. Даташита на неё нету, увы. Но по схеме можно прикинуть, что к чему.
Кажется, всё построено на элементарной логике...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:36
Только одна поправка: если на плате распаяна PU8 (P2806 которая может быть и G5934), то PU2 (P2805MF) не распаяна (умножитель напряжения входит и в состав Р2806)
Обязана-то обязана, но может запросто быть выход пробит или "течёт".
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 21:14
:) Не обратил внимания... Сам в этом месте на "живой" плате не ковырялся, а по схеме нужно было присматриваться к "*"...
Не спорю, могут быть любые чудеса - вплоть до утечек из-за недомытых укромных мест на плате... Всех моментов не учтёшь, да и своей головой тоже нужно пользоваться. Вон, shurik считает, что и этого много:
shurik писал(а):
...думайте сами ,смотрите залитие
и он, по-своему, прав: раздельчик-то не тот будет, чтоб разжёввывать до интимных подробностей...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:41
Найден резюк PR139 750кОм в обрыве....заменен на 500 кОм....старт успешный првда сильно греется шимка PU5 (OZ8681)....
Собственно всем спасибо за поддержку тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, ua9hck, Yandex [Bot]
