Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 16:44
Принесли в ремонт две Toshiba Satellite L30-134
DAOBL3MB6F0 rev: F
HannStar J MV-4
94V-0 0644
Проблема одна не работают USB. КЗ нет, решил менять IXP450.
После замены буки включаются крутят вентиляторами, но инициализации нет.
Перекатал старые "мосты", поставил, но история прежняя нет инициализации...
правда и с питанием трабла появилась. Везде все норм а на CPU 1.1v
Может есть предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-134
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:56
Если в качестве нового юга Вы уверенны, внимательно осмотреть все навесные элементы вокруг пайки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 21:20
quanta BL3 платформа
пост карта есть ?
батарейку ,rtc подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 21:39
DAOBL3MB6F0 rev: F
HannStar J MV-4
94V-0 0644
1. "решил менять IXP450.
После замены буки включаются крутят вентиляторами, но инициализации нет."
Накосячил где-то.
2. "Везде все норм а на CPU 1.1v"
Почему решил что трабла с питанием?
Скорей всего плохо посадил юг.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 21:58
Снес пару сопротивлений, но по схеме восстановил
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 21:59
Но это только на одной плате
