Текущее время: 15 апр 2026 06:02
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:35
здравствуйте. такая проблема. слушал через усилитель все играет а когда подключил наушники вообще не играет тихий тихий звук. выходит сигнал через усилитеь работает но сами наушники нет. что может быть подскажмте заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:17
Если речь об одном и том же гнезде, то этот выход просто не "тянет" наушники. У них слишком низкое входное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:13
он играл любыми наушниками.один раз так случилось и по гарантии сделали. теперь гарантия истек и хочу сделать сам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:04
Какое оборудование имеешь для самостоятельного ремонта?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:27
микроскоп паяльная станция с феном цифровой мультиметр
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:29
я ремонтом электроники и сотовых телефонов занимаюсь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:09
Тогда читай правила. По платформе забей поиск, думаю справишься.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:14
по поиску ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:18
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:15
возможно проблема с кодеком, нужно искать кодек в основном на доноре.
