Текущее время: 15 апр 2026 04:47
 Заголовок сообщения: не включается ноутбук Medion 96500
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:28
всем привет,
не включается вышеуказанный ноутбук. Платформа WISTRON Siberia/Converse, 48.4W801.011
Схемы нет. На первый ключ U36 (AO4433) приходит 19 вольт. На увравляющую ногу приходит 16 вольт через резистор R504. Резистор звонится 200 кОм, что мне кажется многовато. Судя по тому что такие же по размеру резисторы на плате имеют нулевое, либо максимум 1,2 кОм.
После ключа ноль. Транзистор еще не выпаивал для проверки, хотелось бы выяснить какой резистор должен там стоять.
И такой еще вопрос, зачем вообще ставят нулевые резисторы?
Зарание благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: не включается ноутбук Medion 96500
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:32
48.4W801.011 если не ошибаюсь это Wistron MW8, а ни какая не "Siberia/Converse".
Резисторы могут быть любые и в любом корпусе :-)
Снимок.JPG [ 38.28 КБ | Просмотров: 947 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:40
[ruv] Юрий Рогачевский
спасибо большое, точно она, это я когда в гуглях искал по надписи, MW8 MB, то вышел на Siberia/Converse, поэтому и написал эту платформу. Схема совпадает, значит это все верно Wistron MW8. И резистор правильно 200 кОм. Значит буду выпаивать транзистор, скорее всего труп. Поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:47
Зачем выпаивать, если после ключа кз?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:04
[ruv] Юрий Рогачевский КЗ не было после ключа, заменил на другой транзистор, все заработало. спасибо!
А как насчет нулевого резистора вообще? зачем их ставят?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:48
Ellin писал(а):
После ключа ноль.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:55
Ellin писал(а):
После ключа ноль.
он имел ввиду напруга. на входе 19, выход 0 :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 23:13
[ruv] Юрий Рогачевский видимо ввел в заблуждение, да, имел ввиду после ключа 0 вольт, а не Ом :)
Так что проблема решилась заменой транзистора. А почему помер родной, не известно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 09:55
просто не так понял. я чесно говоря сначало тагже прочитал. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:34
так всеже насчет нулевого резистора вопрос остался открытым. Зачем их ставят?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:38
для страпов :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:41
вобщем если иногда надо какойто сигнал задействовать в одном варианте материнки и не задействовать в другом варианте - оставляют место под такой резистор и по необходимости его туда впаивают в качесте перемычки. или не впаивают...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 15:26
Banzayспасибо большое за разъяснение, теперь буду знать.
