Текущее время: 14 май 2026 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:12
дядьмиша писал(а):
dimm.ax писал(а):
3103200AE0C1030000
063001A0071C810000
500C0228E0070C0000
43180228C10E810000
03C008148307180000
.................... 534662 ...................
спасибо большое дядьмиша сейча система пишет: operating System not found
что же делать дальше??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:13
если у кого-то есть ответ я его жду с нетерпением а если нет все равно спасибо что уделили внимание
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 10:15
..........установить на HDD операцыонную сстему.........ну, например, с CD-DVD диска......... :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 01:50
дело в том что в биосе невидно жесткого диска пишет Sata1: none
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 20:03
Прошу помощи - запаролен ноутбук Samsung R410
System Disabled
[3400009000200002]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 03:42
Помогите снять пароль с HDD Samsung RV520
System Disabled
1FC881611680012818
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 09:17
System Disabled
1FC881611680012818
p50ud1t5
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 09:40
Александр Ершев писал(а):
System Disabled
1FC881611680012818
p50ud1t5
НЕ помогло
код поменялся
System Disabled
0764035885400114С0
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:03
System Disabled
1FC881611680012818
p50ud1t5
НЕ помогло
код поменялся
System Disabled
0764035885400114С0
p50ud1t
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:21
Помогите пожалуйста ноут Samsung RV511
ошибка 034006108206380284
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:35
12345678
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 13:25
прошу помощи с паролем, притащили с причиной "я забыла пароль-ваще не помню"
ноут samsung np-r517
572c8558c216000000 - при попытке входа в биос
272c8558c216000000 - - при попытке просто загрузки
3358c2610b2c000000 - при попытке входа в биос
есть ли смысл разбирать чтоб обнулить? программатора нету
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 13:49
Master Password Generator for Samsung laptops на 5 разных кодов выдает что пароль 00000 , но он не подходит - что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 17:06
паролЬ биос samsung np305v5a
пишет
system disabled!
[3810c0800510810400]спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 17:26
пишет
system disabled!
1234321
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 21:37
ноут самсунг rv511
при неправильно набранном пароли ошибка system disabled 03277e49c39c94e9c
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 21:39
tverserg писал(а):
ноут самсунг rv511
rwsex
ehwflwi
338695
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 21:51
tverserg писал(а):
ноут самсунг rv511
rwsex
ehwflwi
338695
system disabled
43e49cc94e729c3927
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:00
16E49CC94E729C3927
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:24
01c94e2739e49c72e4
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:27
37729cc92739e44ec9
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 06:58
Здравствуйте! помогите пожалуйста с паролем в биос, нужно загрузится с диска, а пароль в биос забыл.
05040110600B1800
15108040032C0300
5004011600B1800
49400408810B3000
11080110C0160300
52080110C0160300
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 07:44
нашел прогу в нете пароль был 111205
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 21:39
tverserg писал(а):
37729cc92739e44ec9
........восемь пробелов...........
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:10
дядьмиша писал(а):
tverserg писал(а):
37729cc92739e44ec9
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! помогло...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:50
Нетбук Samsung143 Plus
код ошибки: 370С82206002000000
Помогите пожулайста, заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:23
543B
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:25
543b
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 20:16
.....пороль будет ..54321n...
.....или....o2q27r....причем первая двойка с намлока, а вторая нет...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:27
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать bios. Ноутбук samsung np-r525
код ошибки: 212772E49C39C94E9C
Пробовал программками...не выходит ничего.
Заранее спасибо!!
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
