Текущее время: 15 апр 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Compaq NC6320 не вкл
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:47
Compaq NC6320
Intel
HSTNN-I051C
+3 +5 дежурки присутствуют, сначала не было генерации на кварце мульта KBC1021, заменил кварц и на новый мульт, генрация появилась, на кнопке 3в есть, на флешке при включение питание появляется но ковыряний не видно, менял юг, КЗ нигде нет, генерация на юге тоже присутствует, БИОС с флешкой тоже менял
 Заголовок сообщения: Re: Compaq NC6320 не вкл
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:50
Oleg_US писал(а):
HSTNN-I051C
Это производитель текстолита. Укажите платформу!
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Не понял, о каких "ковыряниях" речь.
Ноут включается с кнопки?
Биос где брали?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:58
:-) он имеет в виду шевеления :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:31
производитель текстолита -DYnamic !
на плате написанно MB-A05 HSTNN-I051C
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:42
Должно быть чтото типа
6050A2035001-MB-A05
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:12
6050A2035001-MB-A05
да, так и есть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:37
а предыстория какая у пациента?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:50
клиент сказал, что вечером выключил и все
ничего не горело, не заливался, батарею заряжает, с виду все нормально, зацепиться не зачто
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:53
может китайцы мульт KBC1021 нерабочий подсунули, хотя генерация то есть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:29
процессор, память?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:33
все менялось, шилось, юг два раза менял
на егошнем процесоре сопротивление по питанию 2ом, это нормально ?
с другим 4.2 без проца 63.2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:59
А проверь - на ШИМ процесора 5В на ногу enable приходят?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 15:03
извиняюсь, не о том шиме подумал.
5 вольт на 25-ю ногу приходят?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 15:37
нет 5в
шим проца max8770 как я понимаю ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 15:57
угу. клиент или врет или недавно купил с рук этот ноут. ноут по видимому был залит немнжко. там при залитии на печатке отгнивает пистон (через него дорожка с одной стороны платы переводится на другую) через который 5 вольт с формирующей их микрухи подается на 25-ю ногу ШИМ. по схеме найди пятиножку и соответствующий пистон. можно прсто проводком пробросить либо прочистить немножко зачистить и пропаять само это отверстие.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 16:26
дорожка с 25 ноги уходит в межслои, попробовал подать 5в с 5в на усб, там рядом -ничего не изменило
но причем тут шим проца, если при включении на биосе становится сразу высокий уровень без попыток какого-нить шевеления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:08
патамушта без павергуда с шима проца на биосе так и будет XYZ торчать.
ищи +V5S и его подпаивай
"на биосе становится сразу высокий уровень" - расшифруй...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:12
+3.3в
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:14
откуда, с какого элемента идет +5в да шим проца
схемы к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:22
Q1030, Q1031 на плате есть? если есть, то сколько вольт на 5-6 ногах у них выходит при включении?
схема вроде от него:
http://rusfolder.com/32440061
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:40
спасибо схема вроде как-та
у меня тоже есть на инвентек NX6320 но совсем на других шимах :)
на выходах Q1030, Q1031 -0в на входах 5в на управляющих 4в
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:01
Значит все с дорожками в порядке 25-я шимки <-> 6-я Q1031
SLP_S3#_3R сигнал - на 2 ноге U1014 должен при вкл. в высокий уровень переходить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:15
с дорожками все ок
а вот SLP_S3#_3R он 0 по схеме с ЮГа начинается, опять замкнутый круг
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:19
точнее не 0 а 1.24в
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:23
а slp_s5#_3R сколько?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:38
3.4в
на SLP_S3#_3R между землей спротивление 50ом думаю тут проблема кроется
