Текущее время: 07 май 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Замена G84-600-A2 в ASUS G1S
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:03
Доброго времени суток.
Подскажите плз на что можно поменять G84-600-A2, что бы и производительность не упала и грелся по возможности меньше.
Стоит ли ставить такой же чип или есть смысл заменить на что то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G84-600-A2 в ASUS G1S
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:26
G84-603-A2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:32
G84-625-A2 а кто что думает о такой замене?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:44
Ето всё какбы тоже самое...
Вы всё равно наверное не узнаете кто он был в девичестве, влучшем случае какойнить G84-303:ti_pa:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:55
Я G84-625-A2 могу снять с рабочей мамки G1Sn. Там он стоял с завода. Думаю ASUS пока еще ставит нормальные чипы, хотя не факт)))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:28
Если больше совсем ничего нету то можно конечно и снять.
Только наврядли он после етого сильно долго протянет...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:52
Возник такой вопрос.
На данный момент имеется чип g84-350-a2 и 400. Насколько мне известно большинство перемарков с 303.
Как будут себя вести 350 и 400 вместо 600 и 625?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:55
сори, с утра опечатался 403 и 303
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:49
а какая разница?
или вы думаете что 95% всех на рынке чипов 600,601,603,625,750,950 это какие то особые чипы а не тупой перемарк тех же G84-403-A2 ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:10
Алексей. писал(а):
а какая разница?
Спасибо.
Буду пробывать ставить 403 вместо 600 в g1s и вместо 625 в g1sn
