Текущее время: 02 май 2026 22:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ищу биос (основной) Toshiba L635 PSK04E
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:06
Платка останавливается на позднем коде 17, первым делом хочу прошить биос. На сайте прошивальщик немного странный - распакованый образ в .FD немного больше 4Мб, но огрызок с 0х400000 по 0х400930 похож всё-таки на продолжение кода биоса, а не инфу для прошивальшика. Дальше куча FF почти до конца.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос (основной) Toshiba L635 PSK04E
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:58
Вот етот попробуй но уже не помню совсем откуда он у меня взялся
http://www.4shared.com/file/3qBN9mQ2/PSK04E.html
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:34
Спасибо! Биос похоже подходит, пост 17 остался. Резать оригинальную .FD надо сначала, чтобы осталось ровно 4Мб
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 22:22
Вот что я обрезал. Попробуйте и обязательно отпишитесь :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:54
Да, это оно. Я так-же резал (когда сравнил скачаный с сайта со считаным). Теперь на всякий случай прошью прошивку KBC. Я так понял в скачаном с сайта оно внвчале с 0H по начало основной прошивки? Остальное забито FFками или 00ми?
Оригинала считаного под рукой нет, шью в новую флеш.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:34
_AVP_ - У меня такой же ноут. пост 17 прошил оба биоса ничего не изменилось - пост 17. Чем у вас закончилось? Дамп с ЕС слит с живого ноута. Основной образ взят от batgosho. Есть признаки залития клавы, а в остальном как живой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:18
есть подозрение что код 17 = дохлое видео.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 07:58
Евгений Лавренов [jocker] У вас был положительный опыт или это версия?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:27
пока версия.
и не забывайте что код "не вижу видео" не означает проблемы обязательно с видеочипом ;)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:50
Евгений Лавренов [jocker] - Вы правы проблема с ВИДЕО - механика на плате, устранил все заработало. Спасибо за подсказку возможно еще долго-бы ее искал. Необычно, но дефект вызван не залитием, а работой каких-то горе мастреров.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:51
batgosho Спасибо и вам тоже - обаз рабочий!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:31
а что из себя представила механика?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:07
да керамику поди оторвали или скололи по писиай-е :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:16
такая же проблема, но все вроде на месте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:21
Ну между "все вроде на месте" и "кондеры проверены, линии отзвонены" есть ведь разница? :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:34
конечно есть, это все сделано по умолчанию
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 05:16
с неработающим кварцом тоже будет код 17 как вариант.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:53
синусоиду показывает...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 15:47
нашел механику!
винтик крепления винчестера оказался очень длинным...
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
