Текущее время: 14 апр 2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5160 не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:07
всем привет,
Dell Inspiron 5160 не включается. Платформа уточню позже. БП был оригинальный. 2 ключ по входу питания был пробит исток - управляющий КЗ. выпаял его. После него в одну сторону звонится 500 ом, в другую 22 ома. Вроде не КЗ. Запаял другой транзистор, подключаю БП тишина. Проверяю напругу 0,25 вольта. хотя до этого на входе второго ключа было 19 вольт. Проверяю БП, помер. Подключил универсальный БП, есть 19 вольт на выходе 2 ключа. Но ноутубк так и невключается, при подключении питания моргают лампа зарядки акку и питания, и тутже тухнут и тишина. на Акку 19 вольт приходит. на кнопке 16 вольт есть. С кнопки тоже не включается. Может ли дело быть в БП? или дальше копать? Есть еще БП от HP должен подойти по разъему, но как то страшно подключать, вдруг что то не так. Почему сгорел родной БП? Старый был?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:45
все очень странно с этим ноутбуком, когда БП помер, видимо он не совсем помер, светодиод по крайней мере не горел и вместо 19 вольт было 0,25. Спустя час дай думаю проверю, включаю БП в сеть, лампочка загорелась. Подключаю к ноуту, работает.
Поэтому тему можно считать закрытой, ноутбук отпремонтирован.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:02
Платформа LA-1682. Оказалось рано обрадовался, Что то не так, в разобранном виде все работало. Оставил Акку зарядить, горела лампа зарядки акку, потом выключил, собрал без болтов в корпус, подключаю питание, сразу загорается лампы питания и зарядки акку. как будто он включился, но не включается. Что с акку что без него одинаково. Кулер не крутит. О чем это может говорить? Пробовал с универсальным БП теперь и с ним тоже самое, хотя до этого лампы только моргнут и тухли. В разобранном виде тоже самое.
я в шоке. что посоветуете проверить в первую очередь?
зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 20:33
дежурка есть. Смущает 3,3 вольта на мульте 19 нога Reset1#. должны они быть при подаче питания?
LID_SW# как положено 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:34
решил пойти другим путем. С батареей нет питания дежурки, но не могу понять, откуда оно берется. на ключах дежурки 14 вольт есть. Без помощи никак. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:56
От HP БП подойдёт, аппарат может с ним включится (если конечно по мощности не намного меньше), НО АКБ заряжать не будет, т.к. у HP и DELL есть сигнальные провода, по которым ноут понимает что в него воткнули и, соответственно, решает - заряжать или нет. У HP и DELL разные сигналы и они друг друга не понимают...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:40
RuslanSaetov спасибо, попробую с другим БП.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:53
ДА - по схеме видно - туда 3VALW подается.
Это нормально
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:59
в смысле нормально? Что дежурки нет нормально?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:00
я имел ввиду если включаю без БП только с батареей, то питания на дежурку не приходит. VBATT есть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:01
точнее называется BATT++, дальше еще несмотрел куда он идет, посмотрю, но от советов не откажусь :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:06
Banzay получается надо Charger смотреть. Туда приходит BATT+, а оттуда должно питание на дежурку идти, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:27
Я бы проверил батарейко RTC и посмотри сколько вольт на 39-ноге мульта
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:24
Banzay батарейка RTC была 2,5 вольта, но ведь и с такой работало. Заменил на новую, ничего не изменилось. на 39 ноге мульта 3,3 вольта есть. на 161 ноге 3 вольта тоже. все в норме. Может попробоватьс Charger поразбираться, ведь должна дежурка быть от батареи? или что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 22:06
Знаешь, если честно, не хочу тебя водить по закоулкам... У меня с Деллами феншуй както не сложился. Не люблю я их, и некоторые из них похоже отвечают мне взаимностью. Поэтому - :nez-nayu:
В других ноутах дежурка поднимается при БП - сразу, при только АКБ - после нажатия на кнопку. При только АКБ с ШИМа дежурки берется только напряжение линейного стабилизатора - для экономии АКБ, что логично, поскольку питать все хозяйство ШИМа с дежурками акум быстро устанет. Кури в сторону VL и VS вобщем...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:50
спасибо за честность. Ладно попробую сюда посмотреть. отпишусь, и от советов все же не откажусь, опыта по любому у тебя больше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:59
Честно говоря, немного запутался в твоих играх с блоками питания, которые в начале описываешь. Вообще, если у тебя БП рубанулся а потом ожил, то скорее всего в нем защита сработала (встречалось такое с деллами) - перегрузка по току, т.е. гдето чтото похожее на КЗ есть. Если после нажатия на кнопку, то во торичных цепях питания. По любому сначала по дросселям проверь омметром относительно массы сопротивления, может как раз попадешь на это КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:03
Вот тут похоже что мог оторвать какую нибудь важную СМД детальку когда собирал. Внимательно осмотри плату, может гдето чтото на одной сопле держится... а не на двух, как положено.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 01:06
Доброго времени суток!
Прошу промощи- полностью аналогичнаяпроблема с Dell 5150 .Предварительно прошелся по форуму (не один раз),нашел все похожие проблемы ,мерял все что было написано (по возможности) в рассматриваемых темах . Скачал схему .В результате : Dell inspiron 5150,PP08L , LA1682 ,VER:1А(А00).Замеры при вкл.блоке питания+процесор.
FAN5234 (PU22)стр39
1 (нога)- B+ есть
11-------5V
15-------5V
16-------0
MAX1632 (PU8)стр 38
2-------3.2v
4-------12v
9-------2.5v
11------4.8v
23------4v
ISL6225 (PU20)стр 40
B+ приходит и от батареи и от блока питания ...и все,больше нет напряжений .
ISL6247 (PU23) стр41
На PL31 B+ приходит и от батареи и от блока питания.
32 нога - наводки - 0,0?V- легкое отклонение стрелки на шкале 0,3вольта.
7 нога - (В+) дает всего 1.2 вольта.
На PU24,25,26 нет +5vs (6 нога)
12VFANP- B+приходит на PQ108- дальше на PL27 -1.5V.
Кроме этого слышен легкий зум при включении БП,а также греется PC87591L(на сколько я понял - это МУЛЬТИК) и немного меньше греется (теплый-остальное все холодное) РТ1 (стр 38 правый верхний угол).Если PC87591L под замену - что луче взять : такой же или универсальный-PC 97551-VPC. просто последний дешевле в половину .И еще: так как я начинающий- просьба давать советы (очень на них надеюсь)в более простой формулеровке . С уважением.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:46
Banzay спасибо за отклик, только сейчас поднял тему, и увидел что были советы, буду смотреть плату внимательно, мне тоже кажется странным, что работало, собрал не работает. Может и биос конечно, но с чего вдруг?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 00:12
заработал ноутбук, после того как был пропаян мульт. Но при включении появляется надпись на английском, сейчас написать не могу, ставлю Windows. После как поставлю, напишу, может кто знает, чего он хочет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 00:30
да, счастье длилось не долго :( сейчас смотрю, а ноутбук выключен. То есть сам выключился. Блок питания индикатор не горит. Если немного подождать и снова подключить блок питания в сеть, индикация загорается на блоке питания. Включаю в ноутбук гаснет. То есть КЗ похоже в ноуте. Придется снова вскрывать, смотреть что на этот раз. какой то невезучий ноут попался.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 01:02
открыл ноутбук, странно КЗ нет, 510 Ом, на центральном контакте тоже больше 500 Ом. В чем дело тогда? Подключал БП от HP, моргает индикация на БП если подключить его в к ноутбуку. Подскажите, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 10:39
Видимо - пробой по какойто из цепей питания. БП в защиту уходит. Насколько знаю, делловские БПшники именно так и реагируют - светодиод не моргает а БП просто впадает в кому на некоторое время. Проверь, чтоле, мосфеты возле ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:00
Banzay спасибо за подсказку. КЗ после входных ключей. Но вот что заметил, когда стал прозванивать ключи возле ШИМ дежурки, после входных ключей стало 175 Ом. Меряю еще раз ключи возле ШИМ, они так и звонятся. Потом снова меряю, опять ноль после входных ключей. Сами то они (ключи возле ШИМ) не звонятся в ноль, видимо кроме них что то еще есть. но вот эти 175 Ом странные, надо их снять и проверить. Хорошо везде есть дроссели, не надо много лищнего проверять :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:21
Ellin, ноуты от Dell того времени вполне могут не включаться, если БП недостаточной мощности, или не опознан корректно...
Не так давно "чинил" Inspiron 5100 (LA-1452) - как оказалось, ему подавай 90-Ваттный БП.
С остальныим тупо молчит без всяких потуг включиться и выругаться "подайте нормальный блок питания" , как это делают [s]обычные[/s] современные Dell-ы.
Смахнул резистор в опознании мощности БП (70/90 Ватт) - с полоборота всё пошло.
Это просто как пример, у Вас опознание по 1-Wire, но программное решение может быть такое же.
А короткое в них, чаще всего, в конденсаторе прячется, керамика 10µ x 25V после входного ключа, штук 50 в общей сложности...
Чтобы локализовать, смахиваете развязывающие дросселя или распаиваете перемычки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:27
Smirnov Sergej спасибо за разъяснение :) но тут явное КЗ. Так и буду искать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 00:23
нужен совет. Было КЗ после дросселя PL31, то есть в точке CPU_B+, 2 ома. снял процессор, стало 31 Ом. Похоже процессор помер. Затем без процессора подключил блок питания универсальный, включил, лампочка на БП стала гореть тускло, но БП нагрузку держит.
Стали греться многие элементы, в том числе и сам разъем. После этого и без Процессора стало снова КЗ. Заметил вот что, кондеры не калятся, калятся дроссели, некоторые транзисторы, но не сразу, а если включить коротко БП, то заметно что сразу первым калится PQ99. Но ведь он не идет на массу. Почему он калится первым?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 00:56
похоже я сам его добил до конца, потому что теперь +CPU_Core в КЗ. отпаял дроссель PL34 чтобы в этом убедиться. все три звонятся на корпус. поэтому и калится PQ99. Эти сигналы идут непосредственно на процессор. Но и там есть кондеры, может среди них какой то в КЗ? что скажите? :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 01:03
может. без процессора проверь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
