Текущее время: 15 май 2026 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: О флюсах, чипах и ремонте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 01:50
Товарищи!
Опровергните либо подтвердите - потому что уже на мистику заглядываюсь, ну нету у меня никакого разумного объяснения...
Юзаю для установки чипов Amtech 4300/LF-4300-TF.
У меня судя по всему какой-то флюс странный.
Почему так думаю - потому что уже не первый ноут (к десятку случаев приближается), который свеже с пайки не стартует, а отлежавшись ночь или выходные - все ОК, и не возвращается потом, что характерно.
Было три или четыре (это только выданых! плат с таким дефектом было пущено под нож с десяток) асера 5520G на МСР-хах (абсолютно все случаи с циклическим рестартом после установки гарантировано живого чипа, и полная работоспособность через сутки после пайки), вот сейчас - асер феррари 1100 на RS690T (а за полгода перед этим - другой такой же, но там просто заменили плату, а оставшаяся ушла в могильник, где и была разобрана), было и еще несколько случаев подобных, практически все случаи - с интегрированными мостами (MCP67M/MV, RS690T, 216-0754026). С видиками никогда не было, с южниками - один раз.
Зависимости нету, привязки к конкретной модели машины - тоже.
То есть, конечно, с некоторыми машинами вероятность возникновения казуса выше, некоторые вовсе в нем замечены не были.
Количество флюса при пайке - пара капель, размазаных ровным слоем по поверхности платы, толщина слоя не влияет ни на что.
Температурный режим - всегда +/- одинаковый (ручное управление процессом из-за особенностей станции), от времени суток, как ни странно, тоже не зависит, хотя, почему-то, к вечеру вероятность глюка выше.
В общем, у меня идеи кончились, говорю же - в мистику смотрю. Ну или на некачественный флюс, но почему тогда дефект такой непостоянно вылезающий - раз, и "отлежаные" аппараты не возвращаются ведь....
З.Ы. если не в ту тему - переместите, плиз, куда более подходяще. Боюсь, оффтоп - самое место для нее...
 Заголовок сообщения: Re: О флюсах, чипах и ремонте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 01:59
купи для разнообразия другой флюс и поработай с ним.
IF8300 или 6-412-A Flux Plus
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 02:22
IF8300 знаю, но мне только семпл 1 мл добрые люди сделали, уже обнаружил что для ребола я пока флюса лучше не видел.
SMF2 потестить - тож не за горами, надо будет просто кое-к кому в гости с шприцем завеяться ;)
Где EFD в украине барть не "паленый", равно как и IF8300 - для меня немного темный лес, SMF2 есть у Максима, это я в курсе, да.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:56
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Где Украине брать не "паленый" IF8300 - для меня немного темный лес
В последний раз я брал тут http://masteram.com.ua/ru/BGA-Gel-Flux- ... bottle.php только тогда у них оставался IF8300-4,IF8300-6кончился.Есть еще тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009123 ,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:06
вот офф. представители брал у них http://www.sea.com.ua/item/45389
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:10
http://www.sea.com.ua/payalnoe-oborudov ... ent/flyusy
Брал здесь. 8300 еще не распечатывал, старый не закончился, 2009M для qfp вообще бомба,
паяю микроволной, следов пайки не оставляет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:24
Товарищи!
Гы, был такой же случай, когда начинал паял EFD-6-412, посадил новый MCP 67 на 5520 собрал, нет инициализации, на утро отдавать его, грю вот замена не прокатила забирайте без ремонта (грешил на говенный MCP), забирают, включили пошла инициализация и загрузка, вот те и мистика :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:55
Да некоторые флюсы пошли фуфел под видом оригинала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:40
нарвался так на nc-559, паяется с ним вроде не плохо, вот только было уже несколько случаев, что приходилось вымывать все ето гумно из под чипов, т.к. платы не заводились, либо глюкали по страшному... видимо все же проводимость у флюса есть своя какая то.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 21:28
А почему мистика, есть же понятие "активация" флюса. Мож не весь активируется, а потом "доходит", как помидоры на окне. Я никогда вам не скажу, какой флюс использую для посадки, весь форум будет насмехаться, но у меня такой проблемы нет, и последний брак по посадке был где-то в начале года, хотя 2-3 чипа сажаю в день.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 03:02
Знаете, тут вы меня не напугали ни разу.
Потому что я тоже очень долго использовал смесь парафина и моторного масла в качестве универсального флюса для BGA ;)
Кстати, ее мне из-под чипа пришлось вымывать аж один раз - не заводилась видеокарта после пропайки. Промывка спасла ситуацию.
Тут, в принципе, я в следующий раз попробую, чего куда помыть, вот заодно и проверим.
Если этот самый 4300 у меня раньше не кончится...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 05:18
Напоминает :"мыши плакали, кололись...". Флюс в топку, и забыть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 08:23
Этот испаряется без остатков... может слишком много флюса? Но он для безсвинца - как многие , в пути Kingbo rma-218. У этого же продавца и брал.
А в планах купить у Максима 30г CMF-2. Тогда на собственном опыте можно сравнить флюсы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 09:48
Ну а просто помыть плату слабо? Остатки любого флюса проводят электричество ибо содержат ионные загрязнения вознкающие при удалении окислов с платы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:02
steltec
я брал вот такой
http://www.ebay.com/itm/2pcs-AMTECH-NC- ... 4aae26648c
не испаряется он весь, даже когда его совсем чуть чуть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 22:54
Очень долго паяю Kingbo rma-218. Устраивает всем, а особенно тем, что вообще ничем не воняет. Пробовал 559 (воняет немного, паяет так-же как и 218), smf2 (запах немного есть, но реболить им одно удовольствие). Поэтому сажаю и снимаю и вообще везде, где нужна пайка - RMA-218? а реболю на SMF2. А автору - Ваш флюс опасен как ЛТИ-120.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 22:58
Каким бы флюсом не паять , при повторном снятии чипа все равно остатки какие не какие но будут. Когда снимаешь любой BGA чип, под ним чистота что в хирургическом. Что у них за флюс , или они его на промывке вымывают?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 08:05
if2005 например испаряется полностью, никаких следов не оставляет.
использую его для реболла, после него даже трафареты не мою.
а вот с посадкой с его помощью у меня как то не сложилось...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 08:23
как правило не промывают
положите разумное количество хорошего флюса и следов не будет
Не совсем так. Качественные флюсы после фазы активации от нагрева и после остывания практически безвредны по всем показателям
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 10:46
Они туда припойную пасту через трафарет наносят, строго на пятаки. Ессно между ними флюса нет и жарят строго по темопрофилю. Добиться этого в кустарных условиях сложно, отсюда и все приключения.
Сергей Буланаков
Maxim Skridonenko
Это иллюзия. Соли тяжёлых металлов остаються. И обеспечивают проводимость при соединении с парами воды которые всегда есть в воздухе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:12
тут согласен
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:13
Дело может быть не во флюсе а в жидкостях которыми отмывается флюс, типа ацетона, замечено, что даже испарившийся ацетон не дает нормально работать чипу, помогает просушка нагревом или действительно отлежка в течении суток!
Проверьте, сделайте вывод! ;)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:42
Эркек
Ты прав и в жидкостях тоже. Технические растворители российского производства часто содержут огромное количество примесей и с научной точки зрения их правильнее называть отходами химического производства.
Понять это помогает простой тест - нужно капнуть этой дряни на чистое стекло и подождать пока высохнет. Обычно остаёться пятно, чего воопще то быть не должно.
Ну вопщем всё как здесь спето.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:03
Значит не надо было жопиться - а купать изопропиловый спирт made in Germany, а я как дурак... попёрся в Профи купил... и думаю.. откуда на пальцах белый налёт... от мед. спирта же нет... мдя...
Отдавали 5 литров за 700 рублей....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:28
Кстати, еще во времена брутальных Ich5 заметил, что если спирт затечет под чип и его просушить только естественным путем без подогрева, плата не заводится. Сейчас же Flux-off хоть лужу налей - мокрая включится. Такшта...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:46
Flux-off со всеми флюсами справляется?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 20:12
Хехе, что значит "со всеми"? Вот есть например такой флюс http://www.gsmbaza.ru/model6996/%D4%EB% ... 8-0-5-%EB-
это, ребята, реальная жесть. Его остатки не то что не смываются ничем, их напильником фиг отковыряешь... А так, конечно, со всеми вменяемыми справляется....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 22:16
Что мешает покупать степени ЧДА ? Я давно не покупаю левого разлива.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 15:35
Maxim Skridonenko
:nez-nayu: Я лично предпочитаю убивать печень пивом и всякой нездоровой пищей.
И воопще не понимаю людей которые эту гадость(Российские растворители) покупают.
Они к тому же ещё и воняют просто ацки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:10
Так в Киеве на СеаЭлектроник есть в банках вроди 280или 300грн стоит.
