Текущее время: 29 янв 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Блок питания для HP Compaq nx6310
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 16:46
Всем привет. Имеется данный девайс, но,зараза, не работает. Проблема в том, что батарея сдохла (года 3 назад), а зарядник отсутствует (накрылся, я его отдал "мастеру", а тот свинтил в неизвестном направлении). В магазине хотел купить универсальный блок питания, но криворукая продавщица по-моему перепутала контакты (до обращения в магазин при нажатии кнопки вкл/выкл мигала лампочка, после посещения магазина лампочка перестала реагировать на какие-либо действия). В связи с этим вопрос: можно ли его возбудить и что для этого нужно, если планируется использовать в качестве стационарного компа, т.е. зарядка батареи как и сама батарея не нужны, эстетика и габариты не имеют значения. Можно ли запитать каким-нибудь самопальным блоком вместо батарейки?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для HP Compaq nx6310
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:07
Лампочка где не горит на блоке питания или на ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:31
rybolub писал(а):
............Можно ли запитать каким-нибудь самопальным блоком вместо батарейки?
Можно.... ОТнести в сервис.......
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:30
на ноутбуке
Нет у нас сервиса :(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:47
Вообщем капут. Только в сервис.
Есть другие города, выбирайте справа на форуме.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:53
неужели такой антиквариат ещё кто то чинит? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:56
я даже знаю что там погорело lm393 и мультику жопа. :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:07
Неужели все так плохо? :ny_tik: А разве нельзя самому заменить этот самый lm 393?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:08
А почему бы нет? Для моих целей его вполне хватает, точнее хватаЛО
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:10
можно .только сначала надо проверить,что бы наверняка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:28
Ну немного вроде полегчало...
А насчет того, от чего его можно запитать? Что и куда нужно воткнуть? (Извините за глупые вопросы, сам я нихрена в этом не понимаю, делать будет хороший знакомый электронщик, а я узнаю для него что именно ему придется делать и какие запчасти готовить)
