Текущее время: 02 май 2026 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 19:26
Izumkin писал(а):
Снова с 4-ой страницы профиль - на 3 шаге верх начинает краснеть, к 5-ому он уже совсем красный (
Удалось победить? Если да,то как?Что было сделано и в чем была причина?Желательно отписываться в ветке,что бы следующим вопиющим о помощи была понятна причина такого поведения станции и не приходилось бы писать опять одно и то же. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:01
mark62 писал(а):
а в родной софтине ничего выдающегося нет :)
куда заслать?
на мыло vl0485@mail.ru
спасиб заранее
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:14
Госпада помогите победить сокет 1155 Не могу его снять. Профиль с 4 ой страницы 310 низ. Даже не шевелиться после звукового сигнала
Intel_Socket_1155-443x440.jpeg [ 127.82 КБ | Просмотров: 6514 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:57
А на плате возле сокета сколько?С флюсом не пробовал?Увеличь время последнего цикла.
куда заслать?
скинь мне тоже если можно :smu:sche_nie:
skatr99b13@aol.com
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:58
Низ можешь и 350 смело ставить,тем более там снизу плата голая.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 23:28
по профилю эта масса металла как хороший радиатор и прогреться не успевает. сделай профиль из одного шага на догрев как выше написано и жди расплава
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:03
у меня после снятия сокетов (трупы настольников) выворачивает винтом плату..
при работе с мостами таких проблем нет.
Раз станция не продалась (все страждующие испарились) - то буду её дорабатывать. В наличии у производителя LY есть верх только версии3 (чем они отличаются аппаратно.. вот вопрос). Низ будет 240*320 до 1.5кВт (в запасе еще 1500Вт), верх воздух будет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 06:36
Пользуюсь ACHI IR 6000 уже 1,5 года.
Сборка меня порадовала, ни какой халтуры как в некоторых случаях. Точность в показаниях +5 градусов. После полугода пользования заменил термопару низа.
А вот с профилями интересно, попробовал все, что здесь предложены, а в итоге пользуюсь штатными нареканий нет. Только использую обязательно свинец.
Вот только один вопрос, кто с какой температуры низа начинает работу?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 09:58
низ у неё катастрофично мал....место под нагреватели у станции размером 300*300. Можно купить керамику 4 шт. Тогда или заменить штатный 800Вт на 4 по 500Вт или добавить к штатному (расположение получится коловратом). и вывести переключатели зон нагрева. Ну или договориться с Магистром.. у них как раз есть столы с плитой 300*300... может плиту отдельно Люминевую и продадут...
К стати - я проводил опыты с чугуном (плита Кэ-0.12/3), результат просто шикарный :co_ol: :
* включаем и ждём когда прогреется плита до 200 градусов (потом выключится нагрев, но по инерции дойдёт до 220/230 градусов)
* кладём плату - за 2 минуты равномерно по всей поверхности нагревается до 122- грудусов (+/- 2 градуса!)
* включаем верх по профилю
* профит.
Недостатки:
* Первый запуск долгий.. минут 10...
* Долго остывает.. под вентилятором до 50 градусов плита чугуния остывала минут 30..
* Тяжелое решение - в прямом смысле, вес нагревателя 13 кг + станции 10 где то...
* Эстетический - ржавеет.
* требуется сделать бортики... иначе можно получить ожоги от случайных косаний торца нагревателя.
Плюсы:
* размер 415*293
* равномерный нагрев платы по всей поверхности
* большая теплоёмкость чугуния после выключения нагрева продолжает долго держать температуру... можно как бы экономить электричество...("на потоке" инерции хватит еще как минимум на 1-2 платы.)
* почти бесплатно - цена плиты в районе 3000 руб.
* задействован был один только нагреватель, мощностью 1500Вт...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 15:11
Вчера урвал часок от рабочего времени и по новой попробовал профили со всех указанных здесь страниц. Испытания проводились на плате Asus A6vm и еще на каких то, под верстаком лежали.
Во всех случаях вертит плату при снятии, это если до конца профиля досидеть.
А по профилю с 17 стр я уже на втором шаге снимаю северник Intela.
Верх во всех случаях не краснеет. Низ 260 градусов больше ставить, только платы плавить. Расстояния от верха и от низа использовал 350, 450, 280.
Держатели использовал разные: штатный и самодельные.
Мое мнение использовать штатные профили в определенной последовательности, как где то выше было описано.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 17:10
Дык у меня станция ACHI PRO SC,а у тебя ACHI IR 6000 ,а многие тут обсуждают(как и те профили которые ты пробовал,в том числе с 17 стр.)и пользуют ACHI PRO SC ,вот тут и возникают казусы и путаницы.Эти станции совершенно разные,самое главное это размеры,в два раза меньше чем у ACHI PRO SC размеры низа.Поэтому и крутит платы.Я когда,еще в самом начале пользования станцией(уже тоже больше чем 1.5 года,можно увидеть по датам постов в этой ветке) игрался с температурами,то низ делал и 400гр.При этом плату не крутило,она просто вся была равномерно нагретая до 190-200гр.На такой нагрев без верха уходило около 20-25минут(и то при закрытых окнах,что бы не было сквозняка).Плата крепилась штатными лапками и по середине использовалась штатная подпорка.Так что можно долго и нудно спорить по профилям или по конкретной работе станции,но только в том случае если станции у обоих спорящих одинаковые. :) .Так что обращайте на это внимания.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 21:15
Здравствуйте ! Кто нибудь подскажет , что за чудо технология ,нижнего подогрева в версиях( V3 ) ,ACHI PRO SC V3.
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-ACHI- ... 337488b6be
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 21:57
Зачем в версия (3), используют фото с поднятыми нижними нагревателями ? И потом вот внешний вид оригинала http://www.easybga.com/ir-pro.html
А на ебайе,почти у всех станций значительные буквенные(печать бренда,его цвет), а что самое жестокое приборная панель с кардинальным отличаем ,от фото с сайта производителя.
Напрашивается вопрос,не слишком ли много подделок, скорее очень много ,и рассуждая на тему ACHI PRO SC и как она отрабатывает,желательно уточнить ,а ОРИГИНАЛ ли то, от http://www.easybga.com.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:27
а какая разница... нагреватели и ПИД одни и те-же.. Даже уверен что на одном заводе делают, только после покраски разные логотипы ставят да и всё... стандартная практика. Бери что дешевле.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 22:36
Gehadiy хочу поблагодарить за предоставленные профили и вступительную инструкцию по начальной работе со станцией.
Хотя все же попалась одна плата с которой так и не удалось снять мост не смотря на все приведенные рекомендации.
Может имеет смысл сделать подборку всей полезной информации по станции и вынести это в шапку как начальный хелп?
Ну и в заключении своего поста скажу может кому и будет интересно, что вышел на представителя производителя ACHI и конструктивно покритиковал его продукцию. Плюс написал рекомендации чего бы еще усовершенствовать в станции.
Если кому есть чего сказать по данной теме пожалуйста формулируйте свои пожелания. Будем вместе тормошить производителя, чтобы повышал качество своей продукции.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 01:26
"Пойдёте за правдой - сотрётесь до ж**ы". Наколка на ногах известного боксёра.
Мы тут свою систему побороть не можем, а вы желает китайцев жизни учить =)
я задался другим вопросом - что я могу сделать что бы улучшить её (6000ю). И ответ просто как лисапед - поставить другой нагреватель на низ и верх заменить или на эльтшайн или на воздух.. воздух лучше, т.к. нет энерции, которую надо учитывать при создании профилей.
Но хотелось "почти бесплатно - нашел завод в китае, который делает эти нагревательные элементы... будите смеяться.. 245*60 стоит $5.2, 245*80 - $5.8. Если на низ вместо 180*180 поставить такую конструкцию:
245*60-245*80*245*80-245*60, то получим низ 245*285 ( с учётом расстояния между нагревателями. Осталось узнать доставку... Если получиться купить, тогда ждите пост с фото переделанной 6000й.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 10:26
Если есть шанс улучшить Achi IR-PRO-SC, то его надо использовать. К тому же представитель идет на контакт и нужно этим пользоваться.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 19:39
Доброго времени суток!!!!
Посмотрите вот этот профиль для ACHI IR-PRO-SC. Паяю уже почти год на нем, правда пришлось заменить верхнюю термопару, продается в любом магазине радиодеталей. Обратите внимание что сей мануал приходит обычно с инструкцией и чтобы здесь знатоки не говорили, но мое мнение что низ на 240-260гр. это очень много можно потерять плату на совсем.
Для того чтобы паялка работала ее как следует надо настроить ссылка вот:
Watch on youtube.com
После этого можно начинать работу.Так что вот вам термопрофиль :
Выпайка чипсетов
профиль такой!!!
r1 1.00 l1 85 d1 140 низ устанавливаем на 200 гр.
r2 1.00 l2 110 d2 35
r3 0.50 l3 140 d3 50
r4 1.00 l4 170 d4 30
r5 1.00 l5 210 d5 40
r6 1.00 l6 230 d6 45
r7 end
Hb 235
Впайка чипсетов!!!
профиль такой!!!
r1 1.00 l1 80 d1 120 низ устанавливаем на 195 гр.
r2 1.00 l2 100 d2 30
r3 1.00 l3 150 d3 35
r4 1.00 l4 190 d4 40
r5 1.00 l5 200 d5 30
r6 end
Hb 205
Желаю удачи коллегам !!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 09:56
Ну наконец-то я добрался до станции, на прошлой неделе мучал , и помоему кое в чём сделал вывод.
так вот : как ваше мнение ? если плата пида запитана от импульсного источника а в самом источнике между "горячей" землёй и землёй пид-электроники стоит конденсатор - высоковольтный , то если земля пида не подключена ни к какому проводу, да ни к какому проводу то какое напряжение будет на этой земле ? правильно - переменка - около половины напряжения сети.
а теперь посмотрите схемму и подключение пида.
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/557165/
где это подключение к земле ? нету и не найдёте .
так вот : земля пида есть на выводах (помоему - 18 и 16 ) а на схемме чушь надписана :),
я ещё раз уточню на самой плате и отпишусь.
так вот земляной вывод "Input signal IN2" я применил как корпус и соеденил толстым проводом с корпусом , теперь никакого переменного на датчике нету .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 16:47
На пид клема 8- земля(у нас вариант RS232). Но почему земля ищите? Я стал експерт по PC410. Там в даташит есть все нужное.
Подводние камни и undocumented things :) :
1. Кнопка START - NCконтакт. Если контакт нет - режим HOLD. Кнопка STOP - NO контакт.
2. PT100 2-wire - клемы 18,19 (нет 19,20)
3. PT100 3-wire - клемы 18,19,20
4. Что бы нет глюки - не принимайте междинные клемы для термопара. Связ директно на пиде.
5. Делаем автокалибровка что бы не будет зубчатая форма графику и отработаны термопрофиль будет как установлен (валидно для кажды пид).
6. Kонтакты 16,17 (IN2). Если там поставите термопара, она будет отображается на пиде и в софте. На ACHI там установлена перемычка, и красная линия в софте у вас тупо показывает 20, его там назвали TIME :). Выбор термпопара идет в синхрон с вход IN2( если основная термопара K type, на IN2 - тоже К тype. Если oсновная PT100, на IN2 поставьте тоже PT100). Термопара IN2 ставим например на верхнем или на нижнем стороны платы, вне зоне пайки.
Пункты 2 и 3 для тех у кого есть выбор термопара в меню (параметр Sn).
Параметр SN присусвует не некоторые PC100 и в клонинг PV410. В PV410 субборд RS232, не установлен и установка субборда от PC410 не катит, так как в клонинг какойто глюк в прошивке (там професор другой установлен).
Вот и все!
pc410.PNG [ 35.47 КБ | Просмотров: 7596 ]
Последний раз редактировалось batgosho 04 ноя 2012 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:37
на PC410 9-10 контакт rs232 , 8- контакт - out2.
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/557381/
16 - и 18 - контакты - земля - т.е. общий провод PC410
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/557382/
в данном PC410 ,выбор термопары заблокирован.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:47
trafukas69, а зачем вам маса?
Правка: катить если установить перемычка как на фото:
pc410_1.PNG [ 383.61 КБ | Просмотров: 7556 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 00:03
и поставив перемычку ,контакт 8 можно подключить к корпусу станции ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 00:20
Нет, только будет комуникация. А зечем связь с корпус?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 00:27
потому что на термопаре переменное ~85 вольт относительно корпуса станции.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 01:09
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/557784/
рисовал на скорую руку.
но дело в том что вольтметр показывает между землёй станции и термопарой ~85вольт,
ну как если бы мы мерили на обыкноветнном( без заземляющего контакта на вилке) тв или тюнере с отключённым антенным кабалем - между антеной и антенным гнездом тюнера, то тоже около 100 вольт переменка будет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 01:18
Всем доброго времени суток !!!!
недавно стал обладателем PRO SC V3 фото:
http://imageshack.us/photo/my-images/253/p1050214v.jpg/
Можно увидеть достаточно сильные изменения в механике верхнего нагревателя.
Паяет нормально только страшное неудобство представляла термопара (по задуму китайцев нужно лепить на плату :sh_ok: ).Прочитав всю ветку форума , и просмотрев конструкции держателей придумал свой :
http://imageshack.us/photo/my-images/534/p1050213u.jpg/ стоимось такого держателя составила 4$ . Гибкий металорукав был взят с USB лампы дла ноутбука
http://simferopol.prom.ua/p5974506-usb- ... vetka.html
крокодил нашёл на работе ,за час собрал вместе :ya_hoo_oo:
и вот так смотрится теперь всё вместе:
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 215ar.jpg/ :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:00
Первая фотка не грузится почему-то.
Я термопару уже тоже пробовал заменить на шарик от тестера - но получается хреново, проверяю двумя тестерами и пирометром. Если не найти у шарика "точку G", как выразился, кажется, Cybermaster, то станция видит температуру на 20 градусов меньше, чем в реальности есть.
Контроллер PC410 у меня к сожалению, без расширеного меню с выбором типа термодатчика, что очень ограничивает вариант выбора оного, с удовольствием бы его заменил на PT100 или еще что-то такого же типа (например, как у термопро).
Плюс, штатные крепления для платы - полный отстой, вторые сутки бьюсь, не могу запаять плату от самсунга R25+, ее гнет и выворачивает. Не сильно, всего-то на 0.7-1мм, но RS600ME посадить нереально, шары слипаются.
Задача на ближайшее время -- срочно сделать или поверхность, или сетку натянуть. чтобы можно было стоечками пользоваться. Иначе ей пользоваться вообще никак - даже десктопные платы провисают под собственным весом ;(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:15
[quote="[az113] Плюс, штатные крепления для платы - полный отстой, вторые сутки бьюсь, не могу запаять плату от самсунга R25+, ее гнет и выворачивает. Не сильно, всего-то на 0.7-1мм, но RS600ME посадить нереально, шары слипаются.([/quote] А магнитные поддержки зачем? Сколько раз паял R25 ни разу ничего не слипалось.
