Текущее время: 08 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1342 после замены MCP79MXT-A3
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:55
Macbook A1342. Был заменен MCP79MXT-B3 на MCP79MXT-B2. Включается, но не стартует. Черный экран, никаких звуков. Что там проверять, мыслей нет пока. Кто сталкивался с подобным куском текстолита, просьба натолкнуть на мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1342 после замены MCP79MXT-A3
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:41
А до замены, как себя вел?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 18:28
Отвечу за Ваню, (наш сотрудник) тк бук лежит он у нас после другого сервиса
не включался, на нем пытались ставить неродной чип
сейчас чип стоит заведомо рабочий.
прошивку проверяли
периферию еще нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 16:08
Привет, Макс.
Где-то пробегала инфа, что понижение ревизии на 79-ых не всегда прокатывает.
А вообще, пусть динамик подключит и хард вставит, возможно, что звук даст. Тогда проще будет ковырять.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 17:29
Привет!
Не, на подобной плате уже так менялось. Все было нормально.
Все подключено, думаем на сетевой чип.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:52
А он каким боком?
Если до этого - труп, а после замены - нестарт.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 23:55
Леш этот чип тут работать должон. По поводу сетевухи-у меня было 3 случая с включением и черный экран. два на 1286 один на таком. Причем ведут себя дибильно-иногда белый экран без каких либо признаков жизни/иногда никакой жизни кроме включения.
smc надеюсь сбрасывается? пробовал? pram сбрось вдруг звук появится...
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:48
Спасибо за ответы, пока сдвигов нет, надо заведомо рабочую сетевуху попробовать впаять. Как найду, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:02
Так он вообще без нее должен стартовать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:10
хрен там !
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 03:01
А ты абсолютно уверен? Дело в том, что огрызки имеют свойство детектировать изменение конфиги при первом старте, а выражается это в том, что до появления лого и/или звука, может до 2-х минут пройти.
Впервые столкнулся с этим как раз на 1342 и ковырял его 3 дня, пока тупо не ушел покурить, а по возвращению увидел загруженную макось.
И кстати Гриша прально про прам сказал, тоже стОит попробовать. Там надо зажать контрол+опшн+p+r и держать, пока пальцы не отсохнут.
ЗЫ Комбинацию могу спутать, ибо память на все, что связано с огрызками плохая, но ее легко в инете найти.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:59
Ага МакКаки очень странные штуки ;) у меня после замены ток на следущии день появляются признаки жизни, думал почему , вероятно очень чуствительные они в вопросе флюсов, т.е. как я надумал они начинают запускатся только после того как полностью высыхает флюс.
И еще а1342 и тому подобные на них чипы припаиваются ток при темп. 240 , еси меньше то не садятся ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ost.en, Yandex [Bot]
