Текущее время: 21 апр 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5532 не запускается Window
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:44
Добрый день.
Acer Aspire 5532
платформа NCWGO LA-5481P Rev 1.0
Не загружается и не устанавливается Windows.
Установленная Win7 доходит до момента Starting Windows, появляется флажок и все. (стоит намертво, оставлял на выходные).
При установке Win 7 зависает на этом же месте.
При установке XP зависает на установке устройств.
Live сборки на win 7 также виснут. Livу сборка на XP загрузилась, но работает очень медленно, и AIDA на ней не запустилась.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5532 не запускается Window
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:45
Чистый лайф сд грузится без подгрузки дров? Хард на бэды проверялся?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:49
память тестил ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:59
Прошу прощения сразу не указал.
"Чистый лайф сд грузится без подгрузки дров? " да именно так.
Память, хард, привод и проц менял на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:08
В качестве догадки и для статистики вопрос - в биосе, когда заходишь, есть строка с указанием операционной системы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:24
Для профилактики прошить биос. У меня были случаи когда вылетал карт ридер или модем, сетевуха. Симптомы были такиеже. Точно не уверен, но теоретически может и в юге дело быть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:43
нет нету такой строки.
БИОС прошил. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:40
тип подключения HDD в BIOS если есть. поменяйте.
там типа nativе mode...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 08:03
Пробовал.
Там IDE mode.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 09:32
sphill писал(а):
Пробовал.
Там IDE mode.
А в картридере флешки случайно нет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:20
неа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:43
запустите установку с новым HDD - поможет :dan_ser: а потом уже если жесткий помоЖЕТ утилити MHDD КОМАНДА erASE
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:16
Нет не помогает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:43
Южный мост
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:44
прозвоните USB /
думаю южник придется поменять
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
