Текущее время: 22 апр 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo D9500
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:03
Ноутбук Fujitsu Siemens D9500, самопроизвольно вырубается. Думал перегрев, сделал профилактику (чистка пыли, замена термопасты) - не помогло. Ставил другую память, другой винт, отключал периферию, результата нет, все равно вырубается. Проверил термотрубку, погрел зажигалкой, сразу вся трубка становится чуть чуть теплой.
Выключится может и при начальной загрузке т.е. даже без нагрузки на проц. Может проработать, час, два.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo D9500
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 00:07
Кто что думает по этому поводу ? Может ли южник частично отвалиться ? Или проблема с питанием ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:26
Понажимай на материнку в разных местах - может что прояснится. Такое еще может быть если после ремонта собирали неаккуратно - какую нибудь прокладку забыли проложить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:14
Понажимал, все просмотрел внимательно.
Странно что ноут проходит загрузку биоса, определяется тип проца, память и в начальной загрузке винды может отключится, потом секунд 10-15 может не включится.
