Текущее время: 06 мар 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Toshiba нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:13
Аппарат Satellite L750, мать BLGD,мульт WPCE775. нет подсветки. Схема есть на платформу BLBD, там мульт NPCE791. Вопрос: 20 пин на LVDS сонекторе должен идти также как на BLBD, то есть на 9 вывод мультика? И если нет, то куда? засада в том, что 20 вывод звонится в 5 ом... на 6 выводе мульта(если по схеме на BD) при запуске есть 3 вольта, потом пропадает. Биос обновлялся вместе с ЕС, Холл в норме, дисплей подкидывался .
Mож схемой кто богат?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:38
Олег Тарасов (nill) писал(а):
на 9 вывод
извиняюсь, на 6.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 01:41
http://elektrotanya.com/toshiba_satelli ... nload.html
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 01:54
jnovikov2008 писал(а):
http://elektrotanya.com/toshiba_satellite_l750_quanta_blbd_rev1a_sch.pdf/download.html
такая есть. надо на BLGD.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 11:46
замена мультика. тема закрыта.
