Текущее время: 31 дек 2025 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5100 ПОДСВЕТКА ЭКРАНА
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:16
Доброй ночи! Уважаемые форумчане посоветуйте с подсветкой...
1.При включении бука загорается экран и тут же гаснет
2.Информация видна но без подсветки
3.Отключаю бук от адаптера питания и периодически нажимаю
на кнопку закрытия матрицы и подсветка загорается но стоит
только запустить любую программу она тут же пропадает
4.С адаптером питания баловство с кнопрой не помогает
5.Проверил лампу она исправна подкидывал с другой матрицы
6.инвертер OZ9910 предохранитель цел питание 19V присутствует
на запуске 2.8V
Вывод: Неужели менять инвертер? И можно ли достать отдельно
OZ9910 и впаять ?
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:38
у меня в ремонте лежит 5100
можешь подскочить и проверить
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:45
Благодарен xiii !
Но к сожаленью я не с Москвы есть еще мнения???
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:46
icq 326342188
могу инвертор продать
если эт поможет
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:47
охолонись, вишь у ч-ка Россия написана в данных )))
может он с Сахалина..
раздражает конечно когда говоришь с ч-ком, а он не хочет написать нормальные данные о местоположении - то ли он в твоём городе, то ли тыщ за 10 километров.. - вследствие непонятно насколько можешь ему помочь в практическом смысле..
просил Алексея сделать обязательной подпись города при регистрации, но воз и ныне там..
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:48
да пофиг куда микрушку слать
хоть в тундру
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:51
Спасиб ! Попробую найти поближе OZ9910
Прогрел инвертер без адаптера подсветка запускается при
первом включении но через пару минуть опять гаснет :cry:
меняй матрицу , и тестируй
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:54
Здраствуйте Serge.! Прошу прощенья не внимательно отнесся
к регистрации. Исправимся сам с Перми.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 00:57
Менять матрицу??!!! Ну это уже в предпоследнюю очередь
Хотя доля правды тоже есть 10%
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:10
ладно без меня разберетесь
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:14
я думаю что XIII имел ввиду поменять исходную матрицу временно на другую заведомо исправную и посмотреть с ней
но он скорее всего невнимательно прочитал п.5 исходного сообщения, из которого следует. что всё таки скорее всего дело не в матрице/лампе подсветки..
с большей степенью вероятности всё-таки дело в инвертере, далеко не всегда можно установить его неисправность без подстановки заведомо исправного образца инвертера
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:22
Нда подключил адаптер бука подсветки неть но выявилась
следующее..
При периодическом нажатии на кнопку закрытия матрицы
на секунду загорается подсветка но с права ярче а с лева тусклее
Хотя без адаптера таких симптомов нет .....непонятно
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:24
какой же вы непонятпливый, кнопку как я понимаю проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:30
Уважаемый..xiii ! Обьясните ведь кнопка дает сигнал на перевод
матрицы в спящий режим ...значит она работает..
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:31
вопрос скорее не в том работает она или нет, вопрос в том с какого раза она работает ....
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:35
xiii...ответ..с первого раза и работает т.е.
1.при кратковременном нажатие происходит вспышка подсветки
2.при нажатии более 3-сек переход в спящий режим
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:40
матрица другая есть под рукой?
сммптомы теже?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:44
xiii...нет..печально! смог проверить тока лампу подсветки.
склоняюсь к вышедшему.на половину инвертру...
непонятно ..буду мозг ломать дальше
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 01:46
вы подключали другую лампу к ноуту или свою ламну на другом ноуте?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 08:13
6. Во-первых, OZ9910 это чип, а не инвертер. Во-вторых если он работает - на кой ево менять? В-третьих, в больщинстве случаев, в первую очередь, в инверторах летят не чипы.
5.Именно этот пункт сами непонятки.
4. Это может быть всего лишь выставленный разный уровень яркости.
3. См. вышеизложенное.
2. Ес-но нет подсветки.
1. Вот здесь подробнее - загорается с каким оттенком и насколько ярко?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 08:31
Всем добрый день! Матрицу подкидывал с донора заведомо
рабочую. Не подключал информац.шланг
Симптомы подсветки не изменились моргнет и все.
Скорее всего инвертор но что не понятно ведь без адаптера
может запустится подсветка...Вывод поджаренный инвертор????
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 08:54
добрый день что то я не увидел описания приходящих сигналов типа кроме включения (enable) должен быть еще и яркостный сигнал, например AS3610 при отсутствующем сигнале яркости вообще подсветку не включит. Управляет этим сигналом КВС
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 09:24
Здраствуйте volkovv! Без адаптера может включиться подсветка
и с комбинация клавиш Fn + и - работает т.е. управление
яркостью тож работает. Но при выполнении любых операций
подсветка пропадает.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 09:34
померьте тестером напряжение на 8 (сигнал ENABLE)ножке oz9910, в момент, когда подсветка есть и когда пропадает, и тогда делайте выводы о неисправности инвертора.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 09:36
кстати здесь на форуме недавно выкладывали даташит на oz9910(спасибо за ето огромное!), в нем есть типовая схема включения, думаю она вам поможет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 13:53
В моей практике с такими симптомами были инверторы с межвиковым замыканием во вторичной обмотке. Посмотрите транс на предмет потемнения. И как правильно заметили сигнал включения тоже немаловажен. Далее по теме подключения лампы без подключения интерфейса матрицы: есть ноуты в которых инвертор кратковременно стартует и глохнет если ЕЕПРОМ не прочитан с матрицы.
Почетный Мастер
при описаных симптомах 98% в этой модели - OZ9910GN дохнет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 16:01
Всем спасибо! Заказал инвертер поставлю ОТПИШУСЬ о результате.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 14:06
Снимите транс и посмотрите почернение точечное под плёнкой-дважды с такими симтомами было межвитковое во вторичке . согласен с верхним постом "демона 84"
