Текущее время: 15 май 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ноутбук acer 5530 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:30
хотел померить напряжение на дросселе PL11 и наверное нечаяно замкнул его щупом на соседний либо резистор PR138 либо транзистор PQ10 при включении вентилятор крутится 2 сек и останавливается, дежурка есть (3,3 В и 5 В), нет напруги только на некоторых ключах шим PU12 и PU5(я так понимаю что это шим проца), кстати этот дросель на котором я измерял напряжение относительно земли имеет сопротивление 1,5 ома на землю (это нормально?), это с вставленным процессором, что делать я новичок в ремонте???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:35
Для начала правильно определить платформу ноутбука, чтобы найти схему!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:41
извиняюсь ACER ASPIRE 5530, схема есть по ней и мерил
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:47
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:54
la-4171p
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:05
точнее jalbo la-4171p rev 2.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:28
проверь PQ29
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:48
проверил в схеме напряжение 19,6 в между стоком и истоком у pq 29, выпаивать его не стал, а pq30 вообще молчал, я его выпаял проверил сопротивение относительно затвора бесконечно закрыл и открыл работает вроде посадил обратно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:54
:du_ma_et: а без проца как себя ноутбук ведет?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:02
что именно я должен сделать когда извлеку проц где померить и что и оставить радиатор или убрать???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:11
снимается проц, можно память, запускается ноут, а дальше по факту, если запускается, меряете напряжение на дроселях, если все в норме - меняете проц и память на 100% рабочие, если нет ищите КЗ
без проца тоже вентилятор останавливается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:13
радиатор тоже снимать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:14
Значит ищите КЗ, или выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:21
при сняти процессора на pq 30 показывает 0,8, а pl11 ноль ?????
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:22
сильно греется северяк он же совмещен с встроенным видео, а дискретка чуть теплая.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:27
подал с лбп 19,5 В при включении ноута нагрузка 0,3 А говорит ли это о кз ???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:32
А так останавливается только вентилятор, а сам ноут продолжает работать, я правильно понимаю? если да, то какие напряжения на дроселях? Дежурка я так понимаю в норме. а на память, видео, проц, мост?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:43
это что получается, на проц идет 19,6в ??? :sh_ok: проверьте PQ29, и кз на затворы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 19:10
пардон, недосмотрел. PL11 это дроссель севера. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 23:02
я сильно извиняюсь на дросселе pl3 и pl4 ничего нет, правда на pq8 5 вольт на pq7 3,3 в на pq5 и pq6 ничего
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 23:03
это значит что нет дежурки?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 23:06
сщри на pq5 16 в а на pq6 14
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 23:09
итого pq5 16 В,
на pq5 16 в а на pq6 14,6 в, pq8 5 вольт на pq7 3,3 в , а на дросселях pl3 pl4 ничего нет ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 00:02
итого pq5 16 В,
то есть, то нету. непонятно где вы меряете напругу. напишите конкретнее. PQ5 и PQ6 - напруги сток,исток, затвор.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:54
pq5 18.5 v между сток исток, затвор сток 16,3, затвор исток 0,77. pq6 сток исток 12,2, затвор сток 11,1, затвор исток 0,11на pl4 13.8, на pl3 так и не смог померить, показывает ноль, все мерил другим прибором
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 13:17
на другом форуме мне сказал человек, что 1,5 ома сопротивление на PL11 слишком маленькое процессор на брелок, верно ли эжто утверждение?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 16:20
Напряжение относительно "земли", если ничего не напутал по схеме, то примерно вот такие напруги должны быть в рабочем состоянии
Дежурка Pl3 - 5 В и pl4 - 3,3 В
Север PL7 - 1.1 В
Память PL9 - 1.8 В
Проц - PL11, PL12, PL13 - около 1 В
Видюха вроде MXM, так что ее вообще можно не рассматривать
и где-то юг еще потерял, а так же можно проверить напряжение на перемычках, 39 страница по схеме DCIN & DETECTOR
Где чего отсутствует, в ту сторону и копать!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 17:23
:-) так вот почему дежурки нет. ты и дроссель таким же макаром мерил? один щуп с одной стороны дросселя, другим с другой?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:34
да именно так и мерил, ты не думай что я вообще олень, все таки в релейке работал и разбираюсь в катушках, только одного не могу понять почему не показывает ничего прибор ведь на ключах есть напруга, по схеме должно быть напряжение, и мне удалось померить другим прибором на pl4 плохой контакт наверно, что яделаю не так???
