Текущее время: 12 мар 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Глюк после замены 216-0674026 на 216-0674024
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 19:41
Acer Aspire 8530G платформа Big Bear 2A 48.4AJ01.011
перешит БИОС с оф.сайта (родной сдох)
Картинка есть и в ДОСе и в Винде.
Глюк в том, что при загрузке Винды через раз виснет - черный экран и к винту не обращается. Если загрузится - все нормально работает.
Винду переставлял.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:56
Перегрев исключён?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:45
периферию всю проверили ?!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:28
Непропай?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:15
Перегрева точно нет.
Периферию какую - звук, сеть?
Непропай маловероятен.
А вообще, такая замена нормально прокатывает?
А может быть проблема из-за БИОСа, шил образ с оф.сайта без серийников и т.д.?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:56
насколько помню такая замена гладко не проходит. вот 4024 на 4026 без проблем меняется.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 10:40
Вот я про это и спрашиваю, значит придется ставить 26-ю.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 18:53
Винду переставлял.
Проверьте - такой эффект только при перезагрузке или в любом варианте (выключение, перезагрузка).
Вообще я сильно сомневаюсь что это из-за неродного севера.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:43
В любом варианте (выключение, перезагрузка)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:54
Вот и у меня такие-же сомнения, почему спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 22:25
Что вообще было изначально?
Как вариант, если родной север повелся на прогрев - поставить его назад для проверки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:18
Родной север был перегрет - кто-то выкинул термопрокладку и намазал КТП.
Я его сразу заменил на 24-й. Старта не было. Прошил БИОС с оф.сайта - все завелось. Я и обрадовался...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:48
Для тех, кому интересно. Дело было не в бобине...
А в полудохлой МХМ видюхе HD3650, которая через раз запускалась или пыталась запуститься.
Убрал её совсем - стало все О.К., клиенту пока и так пойдет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 22:37
Фантастика :ne_ne_ne: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 05:42
Почему фантастика?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 07:54
Ноут запустился без MXM видео на встроенной в север видяхе и без танцев с бубном и играний с биосом? И нормально в 3D работает?
Хотя может я просто не осведомлён о такой возможности на этой модели :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 10:20
Ну к примеру плата Aspire 7530G - отлично пашет без мхм видяхи.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 10:26
Спасибо, правда не знал.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 10:54
В этом нотике предусмотрена работа от встроенной графики при работе от акб,а при подключении зарядки он включает 3650!
viewtopic.php?f=232&t=61070
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 08:13
Ну вот и мне попался данный ноут с непонятными глюками.
Перегрев (или что-то так думает), только чего - пока не понятно. Ноут поработал на одеяле. После этого стал вырубаться когда ему этого захочется.
Видео, память, процессор проверены заменой. Думаю на термодатчик ерундит. Будем проверять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 23:49
216-0674024 успешно установлен вместо 216-0674026 (отдельного видео нет) в Amilo Pa3515 (Ms2242) Без доработок.
