Текущее время: 11 мар 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530. Нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:33
Aspire 5530, Compal LA-4171 (JALB0) Rev:2.0 без MXM видео.
Пришел со снятым мостом 216-0674026. Есть признаки, что и SB700 грели.
Поставил мост, перешил BIOS. Включается, нет изо ни на VGA, и на матрицу.
Если поставить загрузочную флешку, по ней видно, что грузится.
Посткоды: предпоследний - C0, потом - d2. Когда перестает мигать флешка - FF.
На линиях LVDS пусто, отсутствует +LCDVDD, нет разрешающего сигнала с моста GMCH_ENVDD.
Питающие напряжения все на месте, согласно схеме, генерация на кварцах присутствует. Процессор и память менял.
Собственно вопрос: дохлый (перемаркированный) мост или еще что-то упустил проверить или на плате может что снесено?
Пробовал ставить 2 штуки, с датакодами 1105 и 1120. Признаков ребола на них не увидел, как и шлифованного кристалла.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530. Нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:13
Терминатор в MXM разъеме стоит?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:20
Стоит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 20:52
если надо могу фото обвязки сделать,сейчас такой в ремонте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 12:00
Спасибо, наверное не стоит. Фото платы в хорошем качестве, благодаря стараниям [ruv] Юрия Рогачевского уже есть на форуме, правда в варианте с MXM.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 21:16
Как вариант еще флешку мульта перешить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:16
Почему то данная флешка оказалась немного прибитой - читается, стирается, а после записи верифицируется с ошибками, причем всегда одни и те же биты по определенным адресам. Зашил другую - без результатов.
Поставил старый мост (который приклеили скотчем к корпусу) - все заработало.
Понимаю, что не надолго, но хоть выяснил, кто виноват. Всем спасибо.
