Текущее время: 09 май 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 00:30
jeremiah61 вообще то относительно минуса все надо мерять
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 09:15
ребят извеняюсь за свою неправоту все померил
Дежурка Pl3 - 5 В и pl4 - 3,3 В
Север PL7 - ничего
Память PL9 - 1.8 В
Проц - PL11, PL12, PL13 - все три ничего
и pl1 тоже 0 правда не знаю за что он отвечает
но меня смущает больше всего сопротивление PL11 относительно земли с вставленным процессором 1,5 Ома, не в процессоре ли дело, возможности подкинуть другой нет, а только покупать, стоит лиили дальше копать в сторону питания и еще вопрос, как проверить шимки процессора и севера без осциллографа???
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 10:42
И все таки проверь PQ29 на работоспособность
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 10:50
jeremiah61 писал(а):
да именно так и мерил, ты не думай что я вообще олень, все таки в релейке работал и разбираюсь в катушках
http://lurkmore.to/Файл:Facepalm_bleat.jpeg
без проца как себя ведет? и какое без него сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 11:13
заменой можно. БЕЗ ШИМОК НЕ ВЗДУМАЙ ВКЛЮЧАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:10
замеры: с процессором
PL11- 1.6 Ом, PL12- 16 Ом , PL13-16 Ом
ключи в цепях PL11 PL12 PL13 с процессором:
PQ29- 19 В , PQ30- 0 В в цепи PL11
PQ31- 19 В , PQ32- 0 В , PQ33- 0 В в цепи PL12
PQ34- 19 В , PQ35- 0 В , PQ36- 0 В в цепи PL13
PQ30 раньше выпаивал и проверял РАБОЧИЙ
следовательно я могу сделать вывод, что ключи во всех трех цепях ведут себя одинаково (без напряжения)
хочу добавить с шима перед ключами есть конденсаторы я их проверил ина них есть напряжение PC129 , PC135 , PC141 имеют напряжение приблизительно 4,7 В( думаю что на истоке дежурит +)
замеры: без процессора
PL11- 60 кОм, PL12- 25 кОм , PL13-30 кОм
PL11- 0,8 В, PL12- 0,8 В , PL13- 0,8 В
соответственно и на ключах напряжение поднялось
PQ29- 19 В , PQ30- 0,8 В в цепи PL11
PQ31- 19 В , PQ32- 0,8 В , PQ33- 0,8 В в цепи PL12
PQ34- 19 В , PQ35- 0,8 В , PQ36- 0,8 В в цепи PL13
ШИМ все таки или проц, или то и то, и есть ли КЗ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:30
боюсь даже спросить, как ты его проверял...и делать выводы по одному мосфету, тем более нижнему. :nez-nayu: на то что на шим напруга приходит, то это с дежурки.
без проца не выключается? тебе бы проц хоть подкинуть.
а насчет кз, то по твоим замерам КЗ нет. кз - это когда полный 0
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:31
открывал и закрывал, а так же проверял сопротивление на затворе относительно стока и истока.
проверил pu5 и pu6
ситуация анологична
pu5 с процессором
pq9, pq10, pq13 - о В
pq11, pq 12- 19 В
pu6 с процессором
pq22, pq23-19 В
pq24- 0 В
pq25- 1,2 В
PU6 БЕЗ ПРОЦЕССОРА
PQ24- 1,1 В
НОУТБУК БЕЗ ПРОЦЕССОРА ВЕДЕТ СЕБЯ ТОЧНО ТАКЖЕ КРУТИТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ЧЕРЕЗ ДВЕ СЕКУНДЫ СТОПОРИТСЯ, НО НАПРЯЖЕНИЯ НЕКОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ, КАК Я ГОВОРИЛ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:38
Есть вопрос к топик-стартеру: а с чего все началось и зачем мерили напряжение на PL11? Может стоит идти от истоков?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:47
был разобранный рабочий ноутбук один раз запустил без оперативки, но с процессором замыканием контактов запустился и через две секунды стал вентилятор, вставил оперативку, запустил ноутбук все нормально вентилятор крутился, потом я решил померить сопротивления и напряжения на дросселях относительно земли, когда стал мерить на PL-11 нечайно замкнул либо с соседним резистором либо с мосфетом он выключился, и дальше вел себя как в первый раз без оперативки, то есть при включении останавливался вентилятор, СТОИТ ЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ ВСЕ ТРИ ШИМА? нет возможности подкинуть процессор я должен быть уверен что его покупка будет оправдана
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:58
Т.е. до того как коротнул, ноут включался и инициализировался?
Заходи в гости, земляк, подкинем проц :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:16
где ты работаешь? куда можно подъехать? )))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:20
конечно все работало, просто я вначале забыл память вставить )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:29
в ЛС
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:08
ноут запустился спасибо Dr Fox за то что подкинул проц )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:23
заменил процессор и ноутбук стал самопроизвольно выключаться, дело в процессоре или в перегреве?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:35
Самопроизвольно это как? Работает сколько-нибудь? Перегрев смотри в AIDA64, например.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:43
загружается винда, и он выключается, даже в биосе если долго подержать выкл
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:44
покупал проц все же на ебей )))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:45
правда поменял еще термопрокладки на видео и севере, поставил такие
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:56
Скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 18:13
даже когда ничего не грузится радиатор на проце сильно нагревается ...
