Текущее время: 28 апр 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Возможно или нет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:47
Здравствуйте.
Подскажите, возможна ли замена экрана на нетбуке Asus Eee PC 1001 PX 1024*600 на экран HD, и возможна ли замена оперативной памяти на слот 2Gb???
Заранее благодарю за помощь.
С уважением, максимсергеевичуваров.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно или нет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:49
память да
а про HD вопрос в пустоту без указания матрицы
нет там 2го канала вроде на шлейфе
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:23
Где указано, какая матрица? На штрих коде или на плате экрана?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:31
Если всё рабочее, то в AIDA64 посмотри. Компьютер-->Суммарная информация-->Отображение-->Монитор. Там будет написано в виде "LTN101AT01" . Буквы, естественно, могут быть какими угодно.
Или на оборотной стороне, на электронике или на матрице самой, будет приклеена наклейка с указанием модели.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:18
Матрица там либо HSD100IFW либо CLAA102NA1BCN либо что-то из стандартных 10.1 40 pin. Если последний вариант то можно попробовать, если первые 2 то надо сначала найти шлейфа для 3го варианта.
Гарантий нету, в некоторых нетбуках работает 1366, в некоторых нет. Закономерности установить не удалось.
И да, HD разрешение 1366 не требует наличия 2х каналов LVDS.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:18
Первый вариант. :ny_tik:
Всех благодарю за помощь.
