Текущее время: 15 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: подскажите, похоже ли на перемарк
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 10:47
после установки на матрицу белый экран с полоской.
на внешку или нормально, или артефакты. на прогрев вроде повелся, артефакты исчезли, но матрицу - все тот же белый экран.
ваши мнения, спецы?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:26
216MQA6AVA12FG - маркировку я правильно разглядел?
И чё Вы от северного моста хотите?
Чтобы он Вам кино показал? :)
Если у Вас и до замены этот же мост стоял - ищите набортное видео.
А если его нет - может, не то поставили?..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:35
А надписи на подобных мостах - да, постоянно стираются, на самых оригиналах.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:21
нет, это новый, после установки.
краска облезла при промывке после перекатки на свинец.
дискретного видео на плате нет.
Wistron ORTA
север - 216MQA6AVA12FG
старый чип на внешку давал ок, на матрас - квадрат малевича.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:32
Что за ноут-то?
Из этой серии 216TQA6AVA12FG - этот да, общеизвестно, что со встроенным видео. На счёт остальных - как-то смутно...
"Технологически" оно, конечно, там есть - чипы серии Rх690х из одной бочки и делаются по одному техпроцессу, - но вот должно ли работать - это вопрос...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:38
асер травелмате 4220/4520
я тут уже в панике и сомнениях, может я в порыве наркомании вставить матрицу при подключенном БП и теперь пожинаю плоды, и дело совсем не в севере...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:18
тагансити писал(а):
... чипы серии Rх690х из одной бочки и делаются по одному техпроцессу, - но вот должно ли работать - это вопрос...
Похоже, всё-же должно... В Toshiba Satellite L300D на том же чипе (216MQA6AVA12FG) - работает.
boshetyn
Другая матрица решит этот вопрос. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:25
а мультик мог пострадать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:30
Тогда уж технологических бочки две. В одной - "TQA", ибо отличается он и разводкой и принципиальной возможностью прикрутить к нему видеопамять напрямую, в другой - все остальные. А в "MQA" видео да, официально есть...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:17
Если дёргали разъём на матрице при включённом питании - в первую очередь именно он и страдает.
Но, у Вас-то матрица светится - стало быть, инвертор включён, яркость тоже. А больше там мульт ничем не управляет. Тем более, что на внешник есть изо...
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) писал(а):
...Тогда уж технологических бочки две. В одной - "TQA", ибо отличается он и разводкой и принципиальной возможностью прикрутить к нему видеопамять напрямую, в другой - все остальные...
Это, в смысле, у него "подошва" другая? :)
Тогда, точно - я бочки попутал! :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:24
Подошва одинаковая, но при запайке одного вместо другого получается милое такое КЗ... :) Ну и потроха на подложке раскиданы по-разному.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:42
Подошва одинаковая, но при запайке одного вместо другого получается милое такое КЗ... :) ...
Видать, в компании АТи сидят сплошь весёлые католики. То кресты на подошвах чипов рисуют, то фейерверки устраивают... :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:52
не вижу проблему.матрицу подкинуть и посмотреть.делов пять минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:30
вижу проблему. 14-й матрицы нету :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:24
подкинь 15,13,12.главное что бы разьём совпадал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:45
Славик, ячото очкую.
пс, а оно прохавает? ну там еепромки всякие есть, мало ли...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 17:16
boshetyn
Петрович дело говорит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 17:21
ну теперь верю.
доберусь - попробую.
спасибо
