Текущее время: 24 ноя 2025 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:10
RusMos писал(а):
shirstreg писал(а):
RusMos писал(а):
shirstreg писал(а):
RusMos писал(а):
shirstreg писал(а):
RusMos писал(а):
Александр Ершев писал(а):
RusMos писал(а):
Помогите!!!
Acer Aspire 5920
Забыли пароли
HDD выдает ошибку 01825
BIOS выдает ошибку 09294
HDD:
X1JFSAH
EMRX1I0
EWWXP1U
CFSWVXV
BIOS:
vqrnk[/quote
В BIOS Зашел спасибо! Но пароли к HDD не подходят и в BIOS на HDD начал выдавать новую ошибку 23130
F7YGH69
пишет что инвалид пасворд :(
81T56XD
RKOVO3F
F26TE8J
Q7MEJPL
PFIIM6L
28RHX71
LLMSC33
Если hdd поменять проблема решится?
перекинь на стационар и пробуй
HDD Unlock Wizard
стационара нет есть второй бук... могу подключить через usb... получиться попробовать?
нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:22
Если hdd поменять проблема решится?[/quote][/quote]
HDD Unlock Wizard[/quote]
стационара нет есть второй бук... могу подключить через usb... получиться попробовать?[/quote]
нет[/quote]
ну а если новый hdd поставить? кстати hdd походу родной...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:27
[/quote]
нет[/quote]
ну а если новый hdd поставить? кстати hdd походу родной...[/quote]
нужен HDD который раньше стоял
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 19:13
Помогите, нужен пароль на BIOS
Acer Aspire 5738G
Код ошибки 06751
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 20:10
Acer Aspire 5738G
Код ошибки 06751
waxfjpj
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:50
Ноутбук Acer TravelMate 2310
Supervisor Password Is: Clear
User Password Is: Clear
HDD Password Is: Set
HDD Master ID: 15767345
после 3-х запросов выдает ошибку
Sistem Disabled 00007
Помогите разблокировать.Очень прошу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:55
PhoenixBios Setup Utility
То есть как я понимаю нужно ввести пароль для HDD
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:12
[quote="Назарик"][quote="Назарик"]Ноутбук Acer TravelMate 2310
DVJK08H
00645981
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:20
здрайвтвуйте, помогитe снять пароль с HDD
ноутбук Acer 5920G
Hdd password error code [07022]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:27
ноутбук Acer 5920G
0WIVGDV
V8P2OH9
59C5UDG
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:36
ноутбук Acer 5920G
0WIVGDV
V8P2OH9
59C5UDG
спасибо огромнейшее!!!! первый пароль подошел!)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:21
Acer Aspire 3690 system disabled [16302] помоги с паролем пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:22
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:55
rbalek
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 07:02
Доброго дня.
ACER Aspire 6930G
Пароль на БИОС заблокирован.
Выдается сообщение « System disabled [00064] »
Ув. Гуру, если есть возможность, помогите.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 07:14
игорёха
je17bwq
0jqrvg8
ivof18q
pth6y8p
97wnd5a
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 08:53
спасибо огромнейшее!второй пароль подошел!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 13:31
Добрый день. Установлен пароль на биос.
Ноутбук Aser Apire 5535-624G32Mn
Версию биоса, к сожалению, не знаю. Знаю, что Phoenix.
При трехкратно введенном ошибочном пароле выдает:
system disabled
[14905]
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 13:34
system disabled
[14905]
qeklegn
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 14:18
О, спасибо большое еще раз! Очень редко можно получить помощь так просто и так быстро.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:39
Ноутбук Acer TravelMate 4000 series model ZL1.
hdd hitachi hts424040m9at00
при включении запрашивает пароль на hdd , после трех раз ввода - ошибка system locked, и дальше можно грузиться с DVD .
если вводить в biose , то ошибка system disable 00007. HDD Master ID 43883941.
Как можно снять пароль ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:09
52781387
41800322
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:14
rbalek
Огромное спасибо!!! Пароль подошел.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:15
Александр ЕршевСпасибо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:50
Пароли не подошли :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 19:17
MSG8Q0L
NJLJSV1
KRJFQ6Q
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 02:28
emachines d620 ms2257 (d620 5777)
код ошибки 15937
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 04:17
капался в инете и сам нашол :-) может комуто надо - ( bios- HDD SYSTEM DISABLED 15937)
5ao4ni1
5pfslcv
0dzbkby
8knz0wh
xo7r0fb
t74u67f
1nhc5wt
r295qsb
hyw8l4r
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:54
К сожалению ни один пароль не подошел
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 00:55
[b]wifidlink[/b
52781387
