Текущее время: 08 мар 2026 09:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 01:59
Поделитесь пожалуста полным дампом биоса Asus K61IC, на офсайте только обновление и бук после его заливки програматором не стартует. Умер после неудачной прошивке биоса.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:31
Проверяй
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:52
Спасибо щас проверю, надеюсь оживёт :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:53
Незабудь отписаться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:31
К сожалению не помогло, скорей всего дамп не полный.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:13
с этой моделью заковырок нет, полный дамп лежит на офф сайте. если с ним не работает, видимо проблема не в биосе.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:44
В том то идело, что ноут то рабочий 100%, подвис при прошивке биоса, прошивка програматором файлов с офсайта ничем ему не помогла
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 07:44
сервисам для прошивки jig'ом доступна только 210 версия, файл тот же что и на офф сайте.
анализ платы все же проведите, посты гляньте. виновником может оказаться и всеми любимый mcp79.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 10:25
Мож у кого есть слитый дамп с рабочего ноута? Железо рабочее, не считая винта с бэдами, из-за чего он подвисал. Вот и подвис на прошивке биоса на 70% больше он уже дышал.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 17:54
Дамп что я дал 100% рабочий слитый с исправного аппарата.
Сейчас в ремонте такой ноут viewtopic.php?f=232&t=70176
так же проверил дамп с оф сайта, тоже все заводится
прилагаю на всякий.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 03:50
Sergienko_a
Прошу, поделитесь или слейте видеоbios с видеокарты.
У меня стоит K51IO_MXM сам чип G96-630-C1
И еще нужен дамп еепром сетевушки, 93C46 стоит возле кнопки включения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:29
Up
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 21:33
Всё завелось, причина была в битой микросхемке биоса. Спасибо всем кто откликнулся :cool_cool:
По поводу видеобиоса, ноут в даный момент не у меня, но обязательно постараюсь помочь, если ещё вопрос актуальный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 18:02
Да актуально, и прошивка еепром сетевушки и видеобиос.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:04
прошивка еепром сетевушки и видеобиос еще актуально? попал в руки аппарат могу слить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:06
видеобиос слил, а вот биос сетевухи пустой, нет там ничего
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:21
помогите у кого под рукой видеокарта k51io_mxm номиналом резюкаИзображение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:22
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 03:35
китайская цешка показала 490 кОм
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:45
Спасибо, картинка появилась
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 14:54
Руслан спасибо. за bios
подскажите еще какая микросхема bios там стояла
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 18:40
стоит at24c16b7 если не тяжело сопротивления на большой индуктивности на землю померяйте на моей 1Ом но питание подниматся
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 05:01
У меня на большом дросселе как ни мерь относительно массы сопротивление 2 Ом
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:03
Не верно :nel-zya:
Поставил пустую микруху памяти, ни в какую дрова не ставятся, записал слитый с рабочей платы bios сетевушки, без проблем дрова встали и все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:18
странно, несколько раз пробовал считать, все FF было
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
