Текущее время: 13 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: ПАКОРТБЕЛ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 00:52
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
SJV50-PU MB
08260-1M
48.4BX04.01M
коротит до U3 ,сгорел шим зарадки, при подключений к предохранителю f1, постояно мигает лампа зарядки и кз до u2, если есть кусок схемы до скинте .
 Заголовок сообщения: Re: ПАКОРТБЕЛ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:42
Такая не подойдёт?
http://www.4shared.com/office/npw75nan/gateway_nv52_series_-_wistron_.html
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 09:50
фаил отсутствует
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:14
Схема стандартная, и на данном этапе не очень-то и нужна... Если вынуть проц из сокета, кз остаётся? И сколько ом в вашем кз?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 11:14
SJV50-PU MB
Gateway NV52 series - WISTRON SJV50-PU - REV -1.pdf [782.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:29
vologda писал(а):
фаил отсутствует
Файл НЕ отсутствует - регистрироваться надо!
Впрочем, Maxim уже выложил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 00:31
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:50
и вот он опять вернулся, при подключений батарей загрузка до рабочего стола и выключается, при снятой батарей работает сколько угодно.
куда копать ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:09
питание процессора часто такое дает
диагностируется подброской емкости в параллель
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:36
и еще одна неисправность при подключеной батарей постоянно горит индикатор зарядки , хотя блок питания отключен .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:54
vologda писал(а):
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ
Надо хоть там было пару строчек написать, что делал. А то гадаем.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 21:47
ну видиш какое дело у клиента в виндовс стоял пароль и как назло он его вспомнить не мог, ноут забрал а когда вспомнил и прибежал, вот я и спрашиваю что еще могло быть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:35
vologda писал(а):
ну видиш какое дело у клиента в виндовс стоял пароль и как назло он его вспомнить не мог...
И из-за этого "коротит до U3 ,сгорел шим зарадки, при подключений к предохранителю f1, постояно мигает лампа зарядки и кз до u2" ?
Вы не ответили на вопрос!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 21:21
все разобрался неиправен шим зарядки, поставил из другой партий и все отлично работает,
тему можно закрывать .
