Текущее время: 14 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: Нетипичная проблема с Lenovo Y550P
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:16
Мать: NIWBA LA-5371P rev:1.0. Аппарат пришел с неисправностью нет инициализации. При включении лампочки загораются, картинки нет, через 20 сек аппарат выключается. Ставил Compal'овскую пост-карту - при подключении питания показывает непонятный/нечитабельный предпост, при нажатии на кнопку постов нет. Биос шил(всевозможными дампами, которые только смог найти) - не помогло. Север, мультик менял - не помогло.(само-собой проц, память также менялись). При более тщательном осмотре(уже с осцилом), оказалось, что обмен с флешками(25x16vs и 25l1605) есть, но постов все равно нет. Также заметил, что нет генерации на Y5. Он(Y5) растет из U41. помогите распознать микруху.
Комментарий к файлу: надписи на микрухе:
Realtek
875N-631
99C59Q1
G9361
1.jpg [ 147.21 КБ | Просмотров: 1694 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Lenovo Y550P
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:47
14.318 кварц обычно на клокере.
Вроде можно считать надписи.
На схеме rev 0.1 установлен SLG8SP585VTR -QFN32_5X5
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:53
Ревизии 0.1 и 1.0 отличаются, поэтому не уверен на 100%, что это клокер, к тому же на что его менять?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:45
RTM875N-631
клокер от realtek
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 03:16
makarog писал(а):
RTM875N-631
клокер от realtek
А есть ли какой нибудь аналог на который его можно было бы поменять?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 03:50
уверены что его менять надо? кварц, питание клокера, енабле, все проверили?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 07:15
По поводу нечитабельного поста на компаловской карте - попробовать поменять местами клок-дата
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:46
клок-дата местами менялись.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 07:07
По поводу непонятного предпоста перед запуском, у компалов это нормально.
По поводу аналогов на клокер - посмотреть, подходит ли тот который указал Strike никто не мешает :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 09:24
Аппарат завелся, показал картину. Подкинул клоккер от рабочей платы. Можно ли заменить этот клоккер на rs3197al?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 08:25
В итоге заказал такой же клоккер, заменил генерация пошла, но постов не было, оказалось, что и HM55 "улетел", заменил, картина пошла, но только на внешку, на матрицу сначала появляется подсветка, затем матрица меняет поочередности цвета(белый, зеленый, красный и т.д.). Матрицу подкидывал, шлеф прозванивал(вроде в порядке). Кто нибудь знает с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 21:30
Остальные частоты на клокере проверьте, может не пропаялся где то, по началу же написали, что картинка была, или она только на внешнем мониторе была, как и теперь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 06:41
изначальнор картины не было вообще, после замены клоккера и моста, на внешку картинка пошла, даже ось грузилась(правда аппарат выключался через 33 сек), на матрицу появлялась только подсветка после чего, скорее всего из-за прошивки самой матрицы, начинает тест - матрица поочередно перебирает все цвета.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 03:12
Проблема решилась заменой видео.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:48
У меня такой,же бук,причем неиспарвность та же...но..
Постов не было,до замены хаба,после посты побежали,изо на внешку,на матрицу нет,так же выключался через 33 сек,ME-Region решил проблему.
На матрицу изо не выходит только подсветка...
Заменил ВИДЕО, проверил на моник-окей, на матрицу окей,отдал на сборку,первое включение окей,второе нет инициализации,подкинул пост код добегает до 17.
Видяха сидит хорошо,чип новый,много таких ставил...что может убить видло?
может есть типовуха какая-то?
На видло 1.0 В приходит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:53
Сопротивление на видике 3 0м, что на родном чипе,что на том что я поставил.Сначало показалось маловато,но похоже для него это нормально.
cron
