Текущее время: 09 авг 2025 01:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Probook 4720s не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 08:41
H9265-1
индикатор блока питания мигает постоянно.
по таблице мыргов: неисправен БП.
пробовал разные - без толку. на плате напруга дальше U50 - входной полевик - не шла.
заменил Q1 - напруга появилась. моргание не пропало. настораживают параметры напряжений на LM393. - компаратор выходной сигнал опрокидывает в 0.
на дифф входах опорное превышает напряжение снимаемое с делителей от входных полевиков. Выпаивал LM пробовал без неё для получения высоких уровней AC_ADP_PRES
и ADP_PRES. - не подействовало. (возможно копаю не там...схемы то нет)
Bios шил.
буду безгранично благодарен за совет или кусок схемы с BQ24740 и LM393 (должны быть на одном листе) инет перерыл не нашел. смотрел на подобные решение HP других моделей - явно чего-то не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Probook 4720s не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:14
Возможно чем-то поможет:
viewtopic.php?f=231&t=68526
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:16
понял . что схему достать реально. на мастерам .су есть. придется там региться....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:20
Благодарю!!!!
продолжаю работу над платой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:25
не пойму. видимо мультик не дает разрешение на включение U50
заменил Q5 - предыдущий сильно просаживал питание на затворе. появилась напруга ADP_OCP_7
но светод-иод по прежнему мигает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:12
проверил все что мог
заказал мульт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 17:58
Мульт поставил, результат не пришел. посмотрел обмен на EEPROM - молчит. генеразия везде есть. присомтрелся к югу, заметил микровзрывчик возле кристалла. Поменял юг, - результата нет. Индикатор по прежднему мигает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:00
питание на bios есть, обмена данными нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:00
http://imageshack.us/photo/my-images/827/96381404.jpg/
ссылка на цепь, мне не совсем понятна роль сигнала LIMIT , уровень на нем 3,3 , а на затворе Q5 6 В. Транзистор ясное дело заперт. так и должно быть?
Q6 открыт, 3VL на плате есть
