Текущее время: 14 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3820TG Wistron JM31-CP и BIOS
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 21:57
Доброе время суток!
Сабж пришел трупом, нет реакции на кнопку вкл. и ни чего не светится, КЗ нет, дежурки и питание на КБС и на флешке U24 есть, шевеления на флешке нет, хотел отмести вариант с прошивкой.
Прочитав в теме BIOS KBC на Acer Aspire 3820TG Wistron JM31-CP прошивку с оф сайта скачал,
Подскажите плиз в чем особенность прошивки данного сабжа на внешнем программаторе?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820TG Wistron JM31-CP и BIOS
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:40
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Заранее спасибо!
кажется сам понял U24 флешка KBC а U16 основной Bios
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:47
Akir1 писал(а):
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Заранее спасибо!
после заливки прошивки KBC ноут ожил...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:24
Я дико извиняюсь,но может кому пригодится.Пришел подобный агрегат после пионеров.Паяли мост,не знаю,грели или меняли.Видно ,что паяли биос.Ну проблема - стандартная,биос КБС. После прошивки - завелся,но вентилятор на максимуме.Точно знаю,что на офсайте биос с чистым МЕ регионом.Перепрошивка- результат -0.И КБС и системный биос шил в разные микрухи.Результат один.Поставил новый мост.,,Опять прошил с офсайта- то же самое.Врезал чистый МЕ регион - то же самое.Кстати заметил,что после включения содержимое флешки КВС -меняется.Нашел через клиента пионеров,уговорил найти мультик с этой машинки,(оказывается они его поменяли). Выправил ему ноги- и все вернулось на круги своя.Вот как то мультик шьется,а вот как ? Вот если залитик допустим и мульт точно сдох,единственный выход - его менять.Как быть в этом случае?Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:31
кмос между прошивками сбрасывался?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:02
Если вопрос ко мне,то да.Каждый раз.Ноут отдал ,5 дней - хозяин звонил,доволен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:07
Какой мульт там стоял?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:12
Подскажите чем шить "KBC" если ноут уже не включается и не реагирует, каким программатором.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:25
Любым программатором, который поддерживает данный тип микросхем :) ...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 07:46
зашил через SPIPGM 2.1 спасибо
