Текущее время: 15 июл 2025 09:40
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:42
acer extensa 5220 нет подсветки
мат. плата:
COLUMBIA MB
06236-1Т
48.4T301.01Т
Принесли с полосами на матрице, (думал видео,а нет подкинул другую матрицу - все ок)
собрал матрицу, включил пропала подсветка, на инверторе только на 5 ноге есть 19v, на мат. плате сгорел предохранитель F2 поменял, ни чего не изменилось, по форуму лазил ни чего не помогло.
Матрица живая, инвертор, шлейф тоже.
Если хто сможет поделитесь свежими идеями. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 20:32
Другой инвертор поставили?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 20:47
Сколько вольт на 62 и 27 ногах у мультика при включении?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 21:40
Нет инвертор родной+ еще 2 таких подкидывал...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 21:44
Завтра проверю, напишу, тут некоторые предлагают север прогреть, но я думаю не в нем проблема!?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 21:56
чуть что сразу греть им... конечно не в этом!!! я правильно понимаю изображение видно, но нету подсветки ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:12
а вообще раз у тебя сгорел fuse, как вариант 19v могли попасть на BRIGHTNESS_CN, BLON_OUT, а это замена мульта
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:53
Если шлейф матрицы подключали с вставленным аккумом, то мульт - труп.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 00:08
Да изображение видно, но нету подсветки, а на счет прогрева я так и думал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 00:11
Вроде аккум был вставлен. проверю мультик, наверно под замену!?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:01
у меня на msi тоже было, акум стоял похоже шлейфом каратнул и пропала подсветка, мульт был жив....сгорела керамика в 3 местах, и все... только надо найти.....ищи обвязку. попробуй подкинуть на 2 послежних ноги монитора 19в. там должно быть 19в а там их нет, подкинь туда 19 в не сгорит если осторожно, на конекторе лучше который на матери,я так делал что б проверить...ну правда на лед....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:00
bomba007, а прочитать топик с начала терпения не хватило?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:02
bomba007 какие 19в ??? не путайте LED с CCFL, на матрице CCFL питание 3.3в, да и речь идет о модуле подсветки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:03
Banzay походу так и есть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:14
Ноут не крутил, завтра попробую мультик поменять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 11:09
после замены мульта, ноут перестал включаться(((, дежурка есть, может мульт дохлый был - снял с донора, а WPC8763LAODG и WPC8763LDG взаимозаменяемые?. Хочу заказать, разница 2 у.е?!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 12:02
viewtopic.php?f=78&t=50637
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:56
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=50637
Спасибо)) в понедельник буду мультик менять.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:54
мультик поменял, правда поставил WPC8763LDG, ноут на кнопку не реагирует, на кнопке 3.18в, .... на мультике 13-3.15в, 17-3.3в, 20-3.3в, 24-3.3в, 25-0.4в,, 41-3.3в, u13 молчит u11-4-18.8в
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ingatr, Yandex [Bot]
