Текущее время: 16 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G460 NIWE1 LA-5751P Rev:1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:54
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод Power на 10 сек и гаснет.
Разобрал, нашел схему, подключил БП, проверяю.
Нажимаю включить загорается power, а чипы все холодные, 10сек power гаснет.
Дежурка +5в (+5VALWP) и +3.3в (+3VALWP) есть.
Смотрю схему а там вроде даже график есть как напряжения питания должны подниматься.
Значит при нажатии кнопки ВКЛ первым должно появится (1.05VS)PEX_VDD, но оно не появляется.
Смотрю сигнал осциллом SUSP#, жму ВКЛ, а сигнал ровно ноль.
А сигнал этот идет с самого KB926QFA1 с 116 ноги.
К KB926QFA1 подключена флеш MX25L2005CMI, так вот при нажатии ВКЛ, на осциле видно, что все время пока горит power KB926QFA1 что-то читает из флешки.
И ещё просто при подключенном БП периодически с одинаковым интервалом KB926QFA1 обращается к флешке.
Куда копать дальше не знаю, прошу помощи.
Схема LA-5751P
LA-5751P_1.png [ 115.03 КБ | Просмотров: 2550 ]
LA-5751P_2.png [ 25.75 КБ | Просмотров: 2550 ]
LA-5751P_3.png [ 70.5 КБ | Просмотров: 2550 ]
LA-5751P_4.png [ 61.89 КБ | Просмотров: 2550 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:04
ну так может читает что-то не то и ее надо прошить для начала?)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:05
есть ли генерация?
остальные питания
прошивка биоса ...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:25
На кварце 32.768KHZ Генерация присутствует.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:48
По поводу Биоса KB926QFA1 пока ничего сказать не могу завтра соберу программатор и обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 14:54
И так слил прошивку из флешки MX25L2005CMI.
В прошивке вроде ничего криминального нет, но прошить я думаю не помешает.
Я скачал с сайта леново биос http://download.lenovo.com/UserFiles/Dr ... 38WW(V2.15)/NIWEx215_X32.exe
Распаковал его, нашел внутри только NIWEx215.rom какого-то не совсем стандартного размера 4 325 376 байт.
Я так понимаю, что внутри 2 прошивки, размерами 4096 и 128 килобайт или 3968 и 256 килобайт, так как в буке 2 флешки MX25L2005CMI - 2Мбит и W25Q32BVSSIG - 32Мбит.
Подскажите как правильно разделить NIWEx215.rom на прошивку BIOS и EC.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 14:58
Напряжение +1.5VP тоже не поднимается так как на KB926QFA1 сигнал SYSON низкого уровня.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 09:08
Первые 131072 байта прошивка мульта, остальное сам биос
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 18:41
Спасибо, но прошивка картину не изменила, ноутбук себя ведет также.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:49
Тупой наверно вопрос но все же, раз уж программатор "коленочный", а вы уверены, что он действительно прошил - spi иногда блокируются на запись. Верификацию делали заливаемой прошивки с содержимым флехи?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:22
Тоже интересует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:01
Хотя уже нет, нарезал с сайта поддержки, проверил все работает, только серийник наверное вправлять надо будет.
Для G460
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:32
25x20 с прописаным серийником
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 22:45
Здравствуйте!Столкнулся с такой проблемой после обновления BIOS, необходим backup сего с живой машинки G460
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 23:03
А сообщением выше не оно разве?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 23:08
Doc_66поясните пожалуйста, данные файлы являются бэкапом мультика и биоса с живой машинки? и достаточно прямых рук и программатора чтобы их вживить в мой?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:19
архивы 25q32 (4шт) - сам биос
25x20 это для мульта - мелкая флеха
просто берете и шьете соответствующие на программаторе, даже сильно прямых рук не надо - уж флеху отпаять и припаять назад вроде не сложно)
как утверждает человек их выложивший все проверено - оснований ему не верить у меня нет)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:02
Здравствуйте! Такая же ситуация, решили как нибудь проблему?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
