Текущее время: 29 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 120L не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 11:52
Ноут работает от сети, но батарею не заряжает. До этого батарея держала 2-3 часа без проблем - элементы питания здоровы. Индикатор мигает: 1 раз зелёный, 3 раза оранжевый. В биосе показывает 60W. Что можно сделать (желательно не разламывая части), чтобы определиться что сломалось?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 10:45
Какой возраст батареи (примерно)?
Откуда уверенность что элементы нормальные? (литий может умереть мгновенно)
Если проблема в батарее, то без ее разборки проблему не решить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 18:13
Возраст 13 ммесяцев - дитя совсем ;) Уверен, что элементы нормальные, потому что в день когда заметил неисправность он отработал 2,5 часа и ещё осталось 26% заряда. А в блоке питания может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18 май 2008 22:26
Проблема может быть и в блоке питания и в ноутбуке и в батарее. От батареи ноут может работать?
если может - батарея отпадает
Если опыта ремонта батарей или ноутов нет - обращайся в сервис. Если опыт есть - открывай ноут и смотри - присутствует ли напряжение на выходе подключенной батареи (при отключенном блоке питания, ноут тоже может быть выключен и смотри и мотри что будет с напряжением на батарее), если напряжение присутствует, то батарея не виновата, а если отсутствует - то проблема точно в батарее. В батарее может сработать предохранитель (из-за многих причин: выход из строя электроники, перегрев, выход из строя одного из элементов и т. д.)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 09:30
таже проблема, питание есть на бат. но нет заряда.
может SMSC LFC47N254 полетел?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 10:33
Батарея дохлая наверняка. ВСЕ 120L которые мне носили по гарантии - строго с дохлыми батареями.
