Текущее время: 14 май 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K52F с BD82HM55 (чет непонятное)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:47
Принесли данное чудо с дефектом - мерцает, дергается мигает картинка на мониторе
Замена проца, памяти и другого навесного результатов не дала
А при этом был прогрет НМ55 (в другом сервисе), все во флюсе.
Было принято решение его поменять.
Был привезен 99 процентов новый чип и посажен на место.
Все как бы завертелось и работало без глюков минут 40, затем дефект проявился (при чем тот же самый).
Начались танцы с бубном - биос, дампы, МЕ...
Результата - болт на 145
Звоню в другой сервис, там тоже должен был человек поставить их 2 штуки на разные буки.
Эффект точно такой же - проблема, та с которой бук приходит в сервис, с незначительной задержкой снова проявляется.
В итоге 3 дефекта, 3 чипа - в итоге 3 бука с теми же проблемами.
Че за траблешотинг? и что с этим делать? (хотя бы с Asus K52F)
Р.S. Про чипы читали, знаем, что нужны только новые. И покупали в 2 разных конторах.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F с BD82HM55 (чет непонятное)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:01
все понятно, кроме этой фразы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:03
Ну очень большой болт, на 145
что не понятного :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 22:18
А резьба метрическая или дюймовая?Левая или правая?Я думаю это будет иметь значение для правильной работы HM55 :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:35
откуда на асусе дюймовая резьба ?
хотя, есть пару мест.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 02:02
так , что же означает "болт на 145"???
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 02:40
Что означает один "болт на 145" я не нашел :( ,нашел только набор болтов на 145 http://www.ebay.com/itm/Harley-Shovelhe ... 6f&vxp=mtr :-) но при чем тут HM55.... :smu:sche_nie: я так и не понял :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 05:45
А почему сразу на мост накинулись? Может проблема в шлейфе/матрице, тем более что после замены моста ничего не изменилось, то наверно он не причём...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 06:26
В штаны загляните, нету-ли там болта? :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 09:01
Резьба логарифмическая, усредненная импедансом на землю...
А размер в аккурат вписывается в размер ноута (ну типа круг вписанный в прямоугольник).
а у кого в штанах болт - мои соболезнования..
А че сразу на мост?
Да черт его знает.
Может быть, что матрицу подкидывал, да и на внешку подобный эффект проявляется.
После замены моста как то стало непонятно, вроде бы все вокруг подзаменял и осталось только его проверить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 09:58
ну а какое отношение он имеет к ремонту ноутбука? или это что-то вроде универсального тестера использовалось? тогда вопрос что измеряли, и чем , раз - 145.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:09
Maxim Skridonenko
А я что то воопще нифига не понял кроме того что данный ремонт, похоже, надо было начинать с замены мастера. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:40
Дык и это не обязательно, старые перешиваются :smu:sche_nie: и нормально работают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:19
Пробовал 3 прошивками
1. Правил свой дамп.
2. Брал дампы с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2f#p356487
результат один - дрожит экран (не сразу, а минуты через 2, после прогрева побыстрее).
РS Народ, вы че летом делали? из дома хоть выходили? Вам пальчик покажи - ржать будете неделю...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:24
Мы традиционно отдыхали
viewtopic.php?p=398402#p398402
Никто не мешал присоединиться
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:28
Falaut
Дык если бы пальчик целый БОЛТ НА 145. :)
Видео в машинке дискретное?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:32
Как-то похожая неисправность вылечилась при замене блока питания на другой, точнее от другого производителя.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:41
Вот вот
И у меня чет закралась мысль, что то не то с питанием.
Но на счет блока питания - был родной, пользуюсь FSP уневерсальным
может быть шимка какая со временем не то начинает выдавать...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:54
Falaut
чет не понял вопроса от человека, который написал более 3500 сообщений.
Я как то раньше думал, что если человек дает советы на серьезные темы на не дурацком форуме, то хотя бы имеет представления о том что советует или спрашивает, зная зачем ему этот вопрос.
Ответ - не дискретная
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:32
Falaut
Ну просто эта плата бывает с дискретной графикой.
А в силу того что Вы начали делать с ней апсолютно идиотские манипуляции, типа замены памяти и проца то могли и дискретное видео не заметить. :)
По теме - Вам не кажеться очевидным факт того что если после замены детальки (HM55) НИЧЕГО не изменилось то она здесь не при делах?
И нужно менять что то другое? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:41
А что то другое спросил?
Вроде бы сказал, что после замены ничего не получилось, может что упустил или не заметил?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:04
на отдельной платке , той что слева (с разъемами hdmi и наушников) имеется что то вроде коммутатора для Hdmi, вот как то попадалось что он так чудил, в результате были глюки на матрице. попробуйте без этой платки запустить и погонять.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:51
Результат не изменился.
Есть предположение, что это перегрев, но
как то странно рука держит, да и вентилятор не повышает обороты
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:10
еще есть мысли, подсказки или соображения?
проверил температуру
после секунд 45 выставляется довольно таки стабильная температура в 48 градусов на чипе
но глючить начинает не сразу, а через пару минут
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 12:40
В общем понятно:
усе все поняли, поржали - результата нет.
Неужели тема супер мега секретная? с этими хабами
чет не хочется пока верить, что про них никто ничего не знает
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 13:00
Falaut
В общем понятно:
Ну я же Вам писал открытым текстом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 08:59
[/quote]
Да это понятно... уже давно, да и тема по этому и создана то,
чтоб спросить, что еще может быть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:07
Falaut
Много чего может быть, начиная от галлюцинаций кончая неисправным датчиком Холла.
Вы хоть бы сигналы какие нибудь в момент подёргивания померяли, а ещё лучше отнести его в Сервис.
Только не в тот в который звонили, а в какой нибудь толковый. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:28
На днях попадался Dell у которого был подобный дефект.Картинка минут через пять начинала мерцать и дрожал экран..Проблема оказалась в самой системе,то есть в драйвере видео.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:09
Falaut
к тебе точно не понесу и не спрашивай почему :)
