Текущее время: 06 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Acer 5551g la-5912p Артефакты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:54
Принесли ноутбук с проблемой нет запуска после СЦ. Гретый в районе моста и видео. На посте 00. Снял северный мост 216-0752001, а в центре под самым кристаллом пятаки на мат. плате окисленные и как будто не залужение. Залудил и поставил новый мост, стал запускаться, но Windows полезли артефакты. Подумал что и еще в дабавок видео убили. Заменил видео. Артефакты не ушли. Заменил всю память. Без изменений. Отчаялся :ny_tik: и заменил север на другой и видео. Все без изменений.
Подскажите господа профессионалы в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g la-5912p Артефакты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:12
поиск в обрыве или снесёных резисторов остался :ts_ss:
Фото артефактов в студию. Артефакты только в винде, или в биосе тоже видны?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:21
Артефакты только в windows. Фото сейчас не могу сделать. на выглядит странно до этого я не видел таких, и постоянно вылазит что драйвер был восстановлен после сбоя и на несколько секунд нормально показывает а потом опять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:23
обвязка вроде в порядке сверял с точно такой же. МБ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:26
попробуйте перебить винду и поставить нормальные дрова с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:29
Разве windows и дрова могут так влиять? И тем более до этого же все работало.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:36
- да.
А на внешку как показывает?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:43
Vladik_G писал(а):
- да.
а я на внешку и проверяю уже не собираю в корпус.
Попробую завтра windows поменять и фото артефактов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:05
А тогда на матрицу что показывает?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:06
Продавец НБ1
Особенно мне это нравится
"Заменил видео. Артефакты не ушли. Заменил всю память. Без изменений. Отчаялся :ny_tik: и заменил север на другой и видео. Все без изменений. "
Интересно какое видео вы меняли? Ну там небыло с пакон веков дискретки или у вас особый случай
Может не LA-5912P а LA-5911P???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:12
Скорей всего да LA-5911p схема у меня от LA-5912P.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 20:39
так, это дискретка то есть или нет? если нет обрыва резисторов, а артефачит после установки дров, то явно где то линия между севером и видео мяфкает. И..... дрова, в первую очередь по сайту девИД вручную вкатать то что просит. но думаю раз не резистор, значит пятак, чудес не бывает, надо только отзвонить.
