Текущее время: 15 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: M62-S 216PTAVA12FG чем заменима?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:30
День добрый.
HP COMPAQ 6820s - INVENTEC ZZI MV
Отдиагностировал видяху M62-S 216PTAVA12FG
у поставщика такого нету :(...
По схеме M82-S стоит... можно ли заменить чем-то из серии HD34xx, типа 216-0707007, 216-0707011?... эти есть у поставщика... если возможно, то каким лучше, и какие потребуются дополнительные движения?... 0707007, вроде в 6830s ставились, на этой же платформе.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: M62-S 216PTAVA12FG чем заменима?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 11:25
Это я неслабо так c платформой накололся :du_ma_et:
DDD Discrete GDDR2 там, на самом деле...
видео по схеме M64S... значит теоретически должен подойти 216PWAVA12FG? но его тоже у поставщика нету Изображение
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 21:37
Замена прошла удачно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 16:59
Так как на счет такой замены на этой платформе, прокатила у кого-то?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:28
принесли такой же ноут, отвалилолась охлада от видика, прогрев видика не помог, решил попробовать поставить 216-0707007, в итоге получил чередующиеся пост коды D0 и 03, попробовал разобрать че за они, в итоге подозрение пало на север.
Подскажите возможно он и сдох (север), хотя был закрыт фольгой, при посадке видика или же все таки видик не прокатил?
ЗЫ. Биос шил, память и проц менял!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:29
принесли такой же ноут, отвалилась охлада от видика, прогрев видика не помог, решил попробовать поставить 216-0707007, в итоге получил чередующиеся пост коды D0 и 03, попробовал разобрать че за они, в итоге подозрение пало на север.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 16:49
HP COMPAQ 6820s
материнка 6050A2137801-MB-A02
M62-S 216PTAVA12FG
пробовал менять на 216PWAVA12FG
по посту 4F и не показывает на матрицу,на внешке включает серый фон без изо,ставил 2 чипа,
назад родной закинул-показывает(прогретый)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 04:12
Несколько раз на этой платформе ставил 216PWAVA, снимал с доноров Samsung R60Plus и Samsung R25Plus (лежит десяток таких плат на дербане). Все отлично заводилось, поддержка чипа есть в биосе (по крайней мере в последнем), определяется как X2300.
007 и 011 тут врядли заведутся, это уже видик другого поколения
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 21:56
на этой же платформе ставил 216pwava12fg изображение было, но драйвер ни в какую не хотел ставится...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:17
Может драйвера неправильные ставите.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 05:04
пробовал много разных, не подходят(((
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 00:36
Подтверждаю, тоже самое... тоже изо есть, но не подходят драйвера.
