Текущее время: 21 апр 2026 11:56
 Заголовок сообщения: не включается HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 12:22
Здравствуйте!
Ноут HP Compaq 615 не включается, мат.плата hannstar j mv 4 94v-0 0941!
Точнее включается на 5-10 сек! когда включаешь зарядное устройство в гнездо матери, индикатор питания не горит, а загорается оранжевый индикатор LAN, далее при нажатии на кнопку, все заводится на 5-10 сек, и уже начинает моргать индикатор питания оранжевым,моргает 14 раз, потом загорается белым,LAN при этом на некоторое время тухнет, и мать вырубается, и снова загорается оранжевый индикатор LAN. когда загорается белым мать вырубается
Дежурки присутствуют, реакция на кнопку есть, но при авто выключении матери дежурки уходят в 0, потом восстанавливаются!
Подскажите пожалуйста куда в первую очередь нужно обратить внимание!
вот видео http://rusfolder.com/32624247
 Заголовок сообщения: Re: не включается HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:10
пощупай пальцем, может чтото греется сильно. для начала
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:21
ничего не греется!!!!!
сижу с лабораторном бп
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:47
тогда платформу укажи правильно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:57
платформа http://rusfolder.com/32627926
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:47
уже не знаю че думать, начал тыкать уже на угад, заменил север, снял сетевую, с донора подкинул юг! результат все тот же
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:49
а биос?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:51
биос не пробовал!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:55
только вопрос причем тут он?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:01
явно же что-то коротит. другой блок питания пробовали , бывают тонкие моменты с сигналом LIMIT - центральной шиной.
кстати с сетью... может отключить сетевй контроллер?
Юсб прозванивали? - скоро упремся в Юг. Если есть возможность. все-таки прошейте биос , на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:04
к сожалению прошить нечем
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:05
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:06
бп лабораторный! родной откинул сразу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:07
а если катушечки дежурки поднять и подать нужное в цепь... может что потеплеет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:11
попробуем
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:18
тишина :obdol_bysh:
