Текущее время: 15 мар 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Samsung Q70c проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 09:15
Здравствуйте. Вопрос в следующем, может кто сталкивался. Есть искомый ноутбук, Samsung Q70C, видеокарта Radeon x1250, все работает отлично, за исключением одного - видео артефачит в окнах с флэшем в браузерах (в любых и с любым флэшем - ютуб, фильмы онлайн, просто какая то флэш реклама на сайте) и в окнах с видео (когда запускаешь какой то фильм). Система ХР оригинальная, драйвера ставил родные с сайта, глюки как с дровами так и без них, в безопасном режиме тоже самое. Температура железа в пределах нормы. Самое интересное, что решил запустить игрушку, взял элементарную зуму, в игре никаких проблем. Пробовал ставить дрова на видео с драйвер пака, тоже самое, флэш обновлял, переустанавливал, браузеры менял, ос так же менял, ставил как оригинал, так и несколько разных сборок. Артефакты наблюдаются только в фильмах и во флэш окнах. Тесты directX проходятся нормально. Не могу понять в чем проблема :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70c проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:13
Так ничего удивительного, RS600 помирает. Менять на новый и будет ноут жить :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:13
хм...как то странно он помирает :) я как то думал что если начинает артефачить то во всем, в играх так полюбому, а тут как то именно в двух моментах, а в остальном все отлично
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:46
Да не, нормально помирает :) . Попробуйте оперативку поменять и посмотреть, что будет, т.к. своей памяти у видео нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:22
Пробовал, не помогло, вариаций с ним напробовался уже много :)) ну да ладно, раз говорите чип, значит чип, попробую погреть его, если не получится бум искать донора, спасибо, как погрею - отпишусь тут о результатах :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:26
Вам не говорили греть!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:48
предложили поменять, но для начала думаю погреть, хуже то не будет :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:57
Может и будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:02
ну скажем так - если даже и будет, то это впринципе не беда ибо ноутбук аля достался просто так, и потеря его не страшна, уйдет по запчастям, но если есть какие еще предложения кроме замены и прогрева, с удовольствием попробую
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:27
и снова здравствуйте, всех с прошедшими, добрался опять наконец то до ноутбука, вобщем пока решили не менять RS600 , погрели его, но результата это не дало, тут решил я опять покопаться в биосе и наткнулся на функцию Multi-core processor, при отключении ноутбук стал работать отлично, без всяких артефактов и прочего мусора, но и соответственно образовалось одно ядро вместо двух (( замена процессора ничего не дала, думаю зашить биос новый на него, но возникла проблема самого биоса, на сайте самсунга биосом и рядом не пахнет, биос Phoenix 04st, нигде не могу ни его найти ни более новую версию, может кто подскажет где взять? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:39
Ошибся в названии биоса - правильный биос Phoenix 04so
