Текущее время: 07 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Проблемы с заменой N11P-GE-A1
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 11:18
Стоял в аппарате Acer 5742G (платформа LA-5893P). Видимо от того что охлаждался одной термотрубкой с горячим процессором i5-460 приказал долго жить. Симптомы были следующие: загружалась система нормально, но затем вылетал видеодрайвер, потом вообще драйвера перестали ставиться.
Прочитал здесь posting.php?mode=quote&f=78&p=363833 что была произведена успешная замена на десктопный GF108-300-A1.
Взял новую видеокарту с этим чипом, снял, накатал, поставил на плату ноута. Проверил на внешку - все ОК. Собрал, ноут включается идет изо на матрицу ровно до того момента, когда после загрузки windows должна появиться надпись "Добро пожаловать". Дальше картинки нету. На внешний монитор все отлично. Притом видео проходит все тесты и т.д. Что интересно, в диспетчере устройств, монитор только один - внешка, матрицы нет, но в безопасном режиме картинка и на матрицу и на внешку присутствует.
Очевидно что после загрузки драйвер почему-то отключает матрицу.
Отсюда вопрос: почему же на матрице картинка есть везде, кроме случая, когда видеодрайвер загружен ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с заменой N11P-GE-A1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:26
Тоже столкнулся с подобным. Суть вот в чем, из-за ошибки в видеодрайвере nvidia начиная с какойто версии (сейчас не скажу с какой) матрица определяется как tv выход (на внешке посмотрите в панели nvidia). Пока решил это установкой xp и старой версией драйвера, потом обновил на последнюю, и все работает.
Завтра буду пробовать 7-ку и на всякий случай перставлю xp (для проверки).
