Текущее время: 15 апр 2026 15:57
 Заголовок сообщения: HP Compaq cq61 op6
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:38
Доброго времени суток! Есть проблема с ноутбуком HP Compaq cq61 платформа: op6 rev.:D. Уже второй такой ноут с одной и той же проблемой: не реагирует на кнопку включения. Был залит в области флэшки биоса, сгнили пара дорожек. Вся цепь восстановлена. Дежурка есть, генерации есть, биос шил на программаторе, кнопка включения исправна. На первом ноутбуке менял мульт KB3926, но это ничего не дало.
На флэшке при включении чтение проходит, но при нажатии на кнопку включения обмена нет. Подскажите, :smu:sche_nie: что мне с ней делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq cq61 op6
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 10:44
Ноутбук не должен включаться если у него закрыта крышка (LID) или если у него нет питания (ACOK или ACIN или TEMP_MBAT) - проверяйте сигналы.
Проверьте все ли питания ALW в наличии
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 06:34
Проблема была в блочке. тема закрыта
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:54
Здраствуйте! Я из Болгарии. У меня то же ноут с тоже сам проблем. Прочитал все но не панимал що такое "Проблема была в блочке". Можна мне пояснит?!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:01
nikipet61, здесь даже те, кто из России ничего не понял :). Возможно имелся в виду "блочек" - адаптер питания.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:42
:) И я так падумал. Менял "блочек" оригинал, но ничего не променил. Когда поставил батерия, даже лампочка не светит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:45
Индикатор на разъеме питания горит?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:49
Горит когда блок питания бключен, а батерия - нет. Состаяние батерия неясно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:53
Если подключить батарею, индикатор как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:58
Не горит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:01
Батерия - 10,6V
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:03
nikipet61 писал(а):
Не горит.
Я про тот, который на разъеме.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:06
Да, то же сам. Когда батерия подключена, включая питание индикатор не горит. Горит толка когда нет батерия.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:11
Теперь диагностика :) Схема есть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:25
Балшое спасибо для ответа. Я должен уходит. сейчас вижу, что нет индикация и на фронт панел. Завтра пишу снова.
Да я имею схема. Не знаю какие надо будет уровен сигналов от POWER BUTON. LID_EC#, NBSWON1#. Они уходят на KBC. NBSWON1# високий и когда нажат бутон уходит ниско. Так и на KBC.
Но надо сказатч, что прожерял
- Нет КЗ на дросел
- Дежурки - 5 и 3,3v -OK
- Кварц на КБЦ - хороший
- Флаш, работает.
Поставил и другие проц - бсе равно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:18
Здраствуйте! Проблем решил благодаря вам все форуме, что написали об CQ61 OP6. Просшил биос и заменил KBC. Появился посткод 89h, поставил HDD и ИЗО появился на внутренном и потом на внешнем екране. :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, OverZerg, plavruk
