Текущее время: 08 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Определить RICHTEK
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:28
Есть аппарат НP dv6 с мамкой PCB: HPMH-41-AB7400-E. В питании видеокарты HD6470 стоит шим Richtek с обозначением JB=DH,что скрывается за этой маркировкой? на плате стоит как U501.
 Заголовок сообщения: Re: Определить RICHTEK
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:54
В форуме выложено несколько файлов для определения маркировки - типа "Richtek_Marking_Code.PDF".
Из этих файлов (Вы не указали корпус):
RT9166-25PXL JB- SOT-89
RT9818C-35PV JB- SOT-23-3
Если среди этого нет Вашей м\с, то она из "новых". Определить можно , наверное, только по схеме.
Платформу укажите... (HPMH-41-AB7400-E - не похоже на неё.)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:12
Да,микросхема новая,по таблицам Ричтека не пробивается. В корпусе WQFN 3x3-16 и здорово напоминает RT8202A.
Экспериментировать как то ссыкатно,нужно менять шимку,ну на аналог например,а то возможно она спалила в уголь транзисторы и видеочип ушел туда же.
Платформа точно та,что привёл выше.Если у кого схема отзовитесь,за транзисторами уж там дело не заржавеет...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:36
Это платформа ARIMA (FLEX Computing). Кое-какие схемы есть здесь:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=4973
но на Вашу не увидел. :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:46
Она же HPMH-40GAB7400-E, говорят аналог MH-40GAB6300..
Но я там не зарегестрирован.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:22
Там есть такая:
HP DV6-6030er
FLEXComputing
Document Number : HPMH-40GAB6300-D
Project Name : AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D (H510UA1)
Если Вам нужно - давайте почту в личку, я скачаю и отправлю (это не проблема).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 01:08
В 40GAB6300 видео питает TPS51217.
Мутно у Richtek'а.
Судя по этому документу http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=757 "JB=" - RT8239A.
Однако у него другой корпус, да и для питания видео он не особо годится... :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 01:24
Olegus36 писал(а):
Да,микросхема новая,по таблицам Ричтека не пробивается. В корпусе WQFN 3x3-16 ...
RT8239A - в корпусе WQFN 3x3-20; TPS51217 не подойдёт по этому же параметру.
Видимо, MH-40GAB6300 в аналоги не годится...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:21
Лежит сейчас такая плата залитая. Таки U501 промаркирована J8=DE и это RT8204L.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 18:46
Спасибо, бум знать!
Как определили? Со схемой включения разбирались?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:37
Определил скормив гуглю Richtek J8 и посмотрев ричтековский даташит. Схема включения типовая, не вдаваясь в номиналы элементов.
Питает это хозяйство процовую графику (1.25V) судя по тому, что с дросселя звонится накоротко на некоторые SMD кондерчики AMD A6.
Да, напряжение дискретного видео формирует TPS51217, корпус SON-10, маркировка по строчкам PIZI __ TI __ 18ET
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:34
Спасибо человеческое, большое!
Тут глянул,эту микросхему китайские продавцы продают как Panasonic J8. :)
Разобравшись,добавлю ещё ,что это же питание заходит на северный мост или точнее на FCH, ну и в КЗ соответственно :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:25
Извините что влезаю в чужую тему(да бы не плодить тем одинаковых),проблема с такой же шимкой на такой же платформе с таким же процом.
Если не сложно подскажите сопротивление на дросселе данной шимки с установленным процом.
у меня вроде кз(0.9ом)без транзистров и шимки.снимаю проц кз пропадает.и есть еще интересный момент ,если со снятыми ключами и шимкой включить питание и нажать на кнопку включения с установленным процом на данном дросселе уже 2,8ом.отключаю плату падает в 0,9ом.
неужели проц умер?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:31
0.9 мало. проц подкинуть рабочий...
неужели проц умер?
кто вас учил измерять соопротивление при поданном питании? учите матчасть....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:40
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
я вроде не писал что кто то учил меня такому.
таким образом можно проверять канал повергуд шимов.и какая гарантия что в проце на этой линии нет транзисторов которые так себя могут проявлять.собственно с такой мыслью и полез щупами туда мерять сопротивление.
за ответ спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:52
ошибка. повергуды смотерят напряжение на них (логический уровень), а не соопротивление...
никаких гарантий быть не может. статистика только... у процов не всчтречал меньше 2-3 Ом...
никогда не измеряйте соопротивление при включенной плате, эти показания, с вероятностью в 99%, будут ошибочными. почему не буду рассказывать, захотите - сами почитаете...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:58
Я это знаю и понимаю,чисто интерес.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:01
Было дело тоже с амд а10на сколько помню ,по какой то линии тоже нули были на дросселе ,просто было давно точно не скажу по какой ,на риск решил поставить поставил и как не странно завелась и заработала.
