Текущее время: 29 апр 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием HP Probook 4530S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:35
Всем доброго времени суток!
Есть ноутбук - HP Probook 4530S. Перестала заряжаться батарея. Подумал что проблема с батарей, купил новую. Новая тоже не заряжается. Сейчас новая батарейка села и ноутбук с ней вообще не включается, даже при включенном БП. Если вытащить батарею, то ноутбук включается и работает. Подскажите в какую сторону рыть и что проверять изначально?
Для информации - БП универсальный.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием HP Probook 4530S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:43
......искать "просевший" мосфет в цепи заряда аккума........
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:01
Можете подсказать, где найти схему питания? Если у кого был опыт ремонта подобного ноута, поделитесь, плз. Сам еще ни разу не ремонтировал, но хочется сделать своими руками
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:26
Гы, а родной бп не судьба подкинуть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:35
Галкин Виктор Prohloe, нема родного((((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:40
а надо бы найти :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:42
Галкин Виктор Prohloe, Вы думаете проблема может быть в нем? Ведь ноут без БП включается и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:43
* без аккумулятора конечно же))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 00:05
Ищи родной БП, как сказали выше. На днях у знакомого, после месяца работы с неродным БП, ноут перестал заряжать АКБ и не запускался. С оригинальным все ОК и это еще повезло знакомому. А бывает и хуже, материнку после универсалок приходится ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 00:22
Ок, по результату отпишусь)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 16:59
Всем спасибо за рекомендации. Действительно, с родным БП все заработало.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 17:25
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:10
Здравствуйте. У меня такая проблемма: ноут не запускается от батареи, без подключения к сети питания. Так же из сна не выходит без питания от сети. При этом перезагрузка проходит нормально даже без шнура.
Тест батареи встроенными средствами показал, что батарея в норме.
Заметил, что при попытке старта от батареи сильно шумит несколько секунд вентилятор, потом останавливается и все, нужно шнур втыкать. При подключенном шнуре вентилятор работает тихо.
В сети пока не нашел решения.
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: dzimbo, Google [Bot], Yandex [Bot]
