Текущее время: 16 июл 2025 20:26
 Заголовок сообщения: Asus F8Sa пост-код DA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 18:04
В ремонте данный ноутбук, изначально включался, проигрывался звук включения, видео не было ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Видео дискретное Radeon HD2600. После замены видеочипа 216MJBKA15FG имеем останов на пост-коде DAh. Без модуля - останов на том же пост-коде. Это первый пост, отображаемый картой после 00h. Чипы новые, из проверенной партии. Обвязка при перепайте не пострадала, проверил. Менял дважды, для проверки. Есть подозрение, что при пайке сдох биос на самой видеокарте. Поправьте, если не прав. Поэтому имею два вопроса:
1 - что в реализации Asus-а обозначает пост DAh
2- есть ли у кого-нибудь содержимое прошивки этой микрухи?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8Sa пост-код DA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 18:27
Прошу прощения за две неточности: то, что изначально было принято за внешний видеобиос, таковым не оказалось. И пост-код останова не DAh, а D2h.
Добавлю, что напряжение на видеочипе 1.1В, на памяти - 1.82В. Сопротивление по питанию видеочипа 3.2 Ом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:04
а без процессора какой код?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:51
Что-то я ни разу даже не пытался смотреть пост-коды без процессора.... Ведь нет процессора - нет и распаковки биоса. Хотя... завтра гляну, из спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:07
Завтра Banzay предложит посмотреть Вам, какой пост без посткарты... :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 00:48
Объясню. Недавно был в ремонте ноутбук. Был отвал сокета. Посткарта при этом показывала коды 00 и D2. Наличие-отсутствие процессора никак не влияло на эти посткоды. Както так.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 01:00
Да если это была компаловская посткарта - охотно верю!
Не исключено, что и у Асуса такое может быть - вот только бывает ли это на ЛПЦ? Впрочем, контроллер шины LPC расположен в юге - тогда, почему бы и нет? Просто, на обычных посткартах такого не видел...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 12:29
Проверил сегодня без процессора - как и следовало ожидать, нули на пост-карте и активный сигнал reset. С двумя моими тестовыми процессорами по-прежнему D2h. Складывается впечатление, что смотреть надо в сторону севера. Каково ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 16:16
Если флэшка биоса мегабитная - прошейте дамп с оффсайта, - исключите биос из подозрения.
Что в реализации Asus-а обозначает пост DAh - зависит от производителя биоса. Если это инсайд - то ничего. В смысле, нормальной расшифровки инсайда нету. В любом случае, поскольку без памяти тот же код, то видео не при чём.
Прежде, чем паять, надо бы заменить проц и проверить реакцию на "прижим". Не исключено, что разогрев на паяльной станции "вывел наружу" подобный дефект - окисленные пятаки, отвал моста или сокета.
Напряжения, разумеется, нужно все промерить - не только памяти и видео.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:56
Немного уточню - видео здесь на отдельном модуле, поэтому разогрева материнки на станции не было. Процессоры пробовались, помимо родного Т7500, ещё два моих тестовых, в работоспособности которых убеждён на 100%. Биос пока что не прошивал, да и CMOS не сбрасывал даже - а ведь надо бы попробовать.
Пост-код останова D2h и насколько помню биос здесь Phoenix, но могу ошибаться. Если верить расшифровке - "Сообщение о фатальной ошибке: обработка прерывания от неи­дентифицированного источника. Возможные причины:
Потеря управления при сбое выполнения POST
Ложное срабатывание входов контроллера прерываний, от­вечающих за обработку IRQ
Генерации ложных импульсов на линиях IRQ"
Смущает немного только то, что это первый пост-код, отображаемый картой. Рановато как-то прерывания-то раздавать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 20:16
Добрался вчера до пациента, раскидал, увидел на мульте "гриб" окислов шириной в четыре ноги, вычистил, пропаял, сбросил CMOS - завёлся бук. Чуток залитый оказался. Спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], hopeless romantic, igor40, mcm022006, Yandex [Bot]
