Текущее время: 01 ноя 2025 03:44
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:33
acer aspire 5520 не включается
мат. плата:
ICW50 LA-3581P
rev 2.0
2007-07-24
Принесли после сервиса( половины болтов нет, модема , WIFI, корпус прокручен в некоторых местах насквозь)), видео адаптер залит флюсом и весь подгоревший, мат плату кроме батарейки вроде не трогали..)
На кнопку не реагирует, но на кнопке вкл. было 17в( на 1 и 2 контакте) после нажатия со стороны MCP67MV-A2 , стало 3.15в, мах8774 молчит, мах 8744е 3нога- 1.99в, 4-9.6, U15- молчит...
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:43
Если видео угретое, то может быть в КЗ. Снимите, попробуйте без него.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:21
с другим видео то же самое, и без видео, может MCP67MV-A2?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:26
Кристалл моста погрейте секунд 30 градусов 250-300, биос прошейте, до кучи проверьте дежурные напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:47
прогрел начал включаться)), но циклически, что дальше, или менять чипсет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:07
после промывки и замены проца- включился, видяха тоже поднялась(20 мин в ултразвуке со смывкой), другая проблема- на внешнем монике есть сигнал на матрице нету, видяхи подкидывал, матрицы и инвертора менял, шлейф тоже целый. где можно посмотреть еще ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:35
некрасиво, наверное, так говорить... но оно Вам надо? MCP то (судя по тому, что включился все таки после прогрева) умер. видео, скорее всего, тоже...
как по мне, не тратьте время
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:05
Меняйте MCP-67 он умер...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:02
Так ноут запустил, проблема была в LCD на мамке и в шлейфе - был раздолбан))), запустил на той же видяхе , картинка есть все ок, но еще проблема в трубке охлаждения с проца и чипсета(пробита вроде , проц горячий, перед чипсетом нагрев, дальше холодный((.) Вопрос - можно ли как-то починить трубку народным методом без замены??? и подручными средствами?? Что с клиента брать? Вроде и роботы много было, но и гарантии тоже не дам.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:04
А спорт. интерес!? ноут вроде поднялся)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:30
это временно меняйте MCP-67
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:38
При желании можно много чего сделать, вот к примеру статейка по экспериментальной модели =) http://www.casemods.ru/section15/item224/part4
Здесь тоже обсуждали viewtopic.php?f=231&t=22982
