Текущее время: 14 май 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Народ, посоветуйте по флюсам...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 05:04
"Китайский RMA-223" из того же Д-кома совсем белий, совсем неактивный, ноги мульта например проходишь-плохо схватываются, все же 335 получше. Я 223 использую для зачистки чипов и сокетов - и не жалко, и маску снять меньше шансов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 11:56
Квантум писал(а):
все же 335 получше.
Это хорошо, но как он по рабочей температуре? Например, с видяшек транзисторы снимать/ставить пойдёт? Ибо 223 что оригинал, что китай при 220-230 уже улетает в дым, а припой ещё и не стронуть.
P.S. Собственно посылка уже на следующей неделе придёт, сам и проверю.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 16:19
335 получше. Собственно, транзисторы им и паяю, а также резисторы и даже, прости Господи, конденсаторы :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:56
Паяю всё Flux plus уже несколько лет, начиная с ремонта мобильных телефонов, брал в GSMBAZA, сейчас взял в мегаопте. BGA сажаю на свинец станцией Термопро, флюс из под микросхем вымывать не нужно.
Флюс полностью устраивает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 21:44
Пришёл не оригинал RMA335. Взял на вывод конденсатора капельку, начал греть с другого конца паяльником, сначала небольшое "пузырение", потом тонкий дымок, при этом никакого потемнения капельки не наблюдается. Температура жала +300*С по кривому Люкею 702. Думаю неплохо.
P.S. Уточню параметры при пайке - напишу.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 21:47
фото можно этого 335
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 22:28
Фото "тюбика" или самого флюса на какой либо поверхности?
Если тюбик - то видно на сайте по ссылке ранее. Могу только сказать, что пластик не самого плохого качества и исполнения, этикетка наклеена не идеально ровно, хоть и выглядит весьма достойно, т.е. китайцы и не так могут, но цена...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 22:30
Да, на этикетке "PH VALUE-6.6", что собственно заставляет думать о "не совсем" безотмывочности и соответственно неприменимости для BGA.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:20
Читаю тут похвалы в адрес IF-8300 и чувствую себя ущербным, я так и не научился с ним паять чипы с шариками 0,5мм. Перепробовал всё, наносил микроскопически тонким слоем и всё равно шары под чипом слипались. Я так и не понял что делал неправильно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:24
если трафарет прямого нагрева то после снятия трафарета желательно еще раз оплавить шары.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 14:30
А зачем, простите???
Реболю и сажаю именно на IF-8300 - не было таких проблем никогда, вплоть до 0,35 шаров.
Срок годности у моего 8300 заканчивается. Временами непропаи стали случаться... :(
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:14
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
А зачем, простите??? (
чел писал
Koch писал(а):
всё равно шары под чипом слипались. (
это может произойти когда снял трафарет прямого нагрева и не отмыв флюс пытаться поставить чип.
если какой шар не припаялся то он может начать гулять под чипом.
правда не понятно причем тут IF-8300 это может произойти с любым флюсом.
а если проплавить шары 2 раз они становиться точно по центру , качество реболинга на трафаретах прямого нагрева ниже и за не возможности самоцентрации шаров.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 17:13
Да какие проблемы- центрируйте трафарет установкой пары или четверки шаров по углам... Гораздо более важно при этом качество исполнения трафарета, т.е. точность соотв. отверстий.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 23:35
с этим согласен если бы оверститя были полированные.
от лазера в отверстиях большая шероховатость в микроскоп хорошо видно.
с этим проблем нету.
бывает когда плавишь шары то один или пара прилипают к трафарету и к чипу не хотят , тонкое шило они на месте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:55
Получил от Максим Скридоненко SMF-2. Отреболил и поставил несколко чипов от 0,35 до 0,6. Шарики садистя ровно в редице как сольдаты на параде. После ребола и промивки чипа с ИПА его вид как от завод. Класный флюс, рекомендую всем.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:54
Amtech 559 ASM хорош, 559 ASM UV тает при чуть большей температуре (и это хорошо) и 0.35 шары (свинцовые) отлично садятся на трафаретах прямого нагрева
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 21:34
Я перешел на ERSA FMKANC32. Ранее мной очень уважаемый IF-8300 нервно курит всторонке... Остатки просроченного 8300 с успехом пошли под паяльник...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 17:06
Почем брал эрсу, Жень?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 17:16
>> ТУТ << по 676руб / 5грамм.
При, каззалось бы очень высокой цене, этот флюс выгоден. Расход у него минимален...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 17:26
Нашел минимум по 816
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:38
А я похоже постепенно превращаюсь в китайца. :nez-nayu:
По случаю купил LI HUA Solder Paste :sh_ok: , говно страшное но если лить "от души" то реболить с ним можно.
Зато стоит что то в район $10 за 100 грамм.
Единственная проблема - воняет ацки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 14:13
реболить и под паяльник из шприца точечно понравилось с Japan KINGBO RMA-218. купленного у http://www.ebay.com/itm/170859904797?ss ... 1497.l2649 за 12$ . только запах напоминает рыбий жир :)
при посадке чипа мажу более дорогой, все остальные работы этим флюсом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 15:25
mark62 писал(а):
реболить понравилось с Japan KINGBO RMA-218. купленного у ....
Проблема таких флюсов в том, что их нельзя советовать по названию. Сегодня в этих банках китайцы расфасовали отличный флюс, а завтра спиртоканифольный гуталин.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:04
именно по этой причине дал ссылку на конкретный товар :) брал недавно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 21:30
Тоже взял ерсу для бга вместо Amtech NC-559.
Дорогой, зараза, но пока ни одной проблемы с посадкой чипов не было.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:22
Maxim Skridonenko
LI HUA Solder Paste больше напоминает испорченное пальмовое масло.
Ну уж коли я его купил то использовать приходиться.
А реболить флюсом по $20 за 5 грамм меня жаба давит.
Хороший флюс идёт на пайку БГА.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 13:46
У кого есть pdf со спецификациями на FMKANC32, с рекомендуемым профилем для бга пайки и т.п.? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 02:05
какой цвет у флюса FMKANC32? если мне не изменяет память он белый, а то вот сегодня нашел у одного поставщика, а он на фотках такой же как IF-8300
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:42
У меня белый, похож на крем для лица. :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 02:13
Белый, белый. Хотя точнее цвет кремовый или пастельный.
Изменение цвета может говорить о плохих условиях хранения флюса.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
