Текущее время: 15 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:56
Пожалуйста помогите. Нет изображения на матрице, но есть на внешнем дисплее. Подробно: при включении может моргнуть подсветка, а может и нет. После загрузки на темном экране горизонтально перемещающиеся полосы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 13:56
что то мне подсказывает,что матрицу в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:10
Хмм... Возможно так, а подсветки тоже не будет? Попробую подкинуть если найду такую матрицу...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:54
ну начать нужно со шлейфа. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:06
поддержу, частенько у них шлейфы от матрицы отваливаются, перевставишь - заработает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:39
Умерла матрица. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:23
Здравствуйте.
Ситуация такая: сначала включи ноут lenovo thinkpad sl500, а потом увидев что он работает от батареи и нет питания от сети, нажали кнопку на пилоте. экран погас. при загрузке еле еле видео окно приветствия винды и можно ввести логин, но дальше уже не видно ничего. Хотелось бы услышать ваш диагноз. Ну и если это все таки лампы подсветки как я думаю, хочется услышать ваше мнение по поводу делать это самому или купить лампу(ы) и отдать в сервис. Хочется конечно самому, но есть сомнения потяну ли. Сервисник сказал, что процедура достаточно кропотоливая.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:47
правильно сказал, а точно ли в лампе дело - хз. подкинуть рабочую лампу, инвертор. замерить напруги на инверторе..
